查看: 13378|回复: 92
最近开发的晒场收粮装袋机
发表于 2014-11-30 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在7月到10月这三个月里开发了个晒场收粮装袋机,效果还是不错的。先发个视频:
欢迎拍砖。
发表于 2014-11-30 21:20 | 只看该作者
动力是电还是发动机
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:32 | 只看该作者
雷影 发表于 2014-11-30 21:20
动力是电还是发动机
170汽油发动机,可以用电动机带动,只不过在野外一般用发动机方便些,电机因电线到处拉,反而危险。
发表于 2014-11-30 21:42 | 只看该作者
这个好像有点耗费能源
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:50 | 只看该作者
974588130 发表于 2014-11-30 21:42
这个好像有点耗费能源
不太明白你的意思。
现在人力成本很贵,用收粮机的话,效率顶上大约四个到五个人力。
现在粮食的干燥方式要么是烘干,热源要么是煤,要么是柴油,要么是电;晾晒则用太阳能,就是收的时候要人工。算计下,看哪种方式更浪费能源。小型烘干机,效率很低的。
发表于 2014-11-30 22:14 | 只看该作者
轮子四个都应用万向的,应能直接包装。才省工。
发表于 2014-12-1 07:54 | 只看该作者
感觉速度有点慢
发表于 2014-12-1 08:16 | 只看该作者
东西设计很牛,效率有点低。要是能提高一点效率就好了。
发表于 2014-12-1 08:27 | 只看该作者
不错,不过明天市场上到处多是。
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:45 | 只看该作者
五行烧友 发表于 2014-12-1 08:27
不错,不过明天市场上到处多是。
仿制避免不了。不断的改进,让仿制的人在后面累死。仿冒的速度虽然快,但是一些细节问题,不太可能在仿冒的时候就能看出来,有时不是单纯的试验就能搞出机器,还是需要一定的理论功底。我现在做就做一些大公司不屑做,小公司因技术问题不太好做的设备,农户和路边摊想仿制的话,随它去吧,仿不好的话还是要回头的。
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:47 | 只看该作者
呵呵,可能你没推过车。四个轮子万向的话,根本就没法掌握方向。这个是样机演示,当时增加那个向侧面导流粮食的板子是临时的,主要是为了进行破坏性试验,正常情况下是下面两根Φ10的钢筋磨尖,穿40个袋子,张开最外面的一个袋口,收完一袋拖下去的同时就将第二个袋口打开。
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:48 | 只看该作者
目前的效率是3吨/小时,后期准备上5吨,现在还在改进。
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:50 | 只看该作者
fanlulu 发表于 2014-12-1 07:54
感觉速度有点慢
农村有句俗语,叫做寸土三畚箕。别看地面上这点水稻,480斤。现在的效率是3吨/小时,农户反映还凑合,要是能快点则更好,现在正在改进中。
发表于 2014-12-1 10:36 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2014-11-30 21:50
不太明白你的意思。
你不是说这个是收粮机吗?怎么又变成烘干机了呢?如果这个是收粮机的话,操作上也需要1到2个人吧?1人推机器,1人装袋,如果两个人一人拿锹,一人装袋,速度也应该慢不了多少,一把锹30元,爱护好一辈子坏不了,你这个体积不光大,原理是吸尘的原理,灰尘肯定不会少的,
发表于 2014-12-1 10:41 | 只看该作者
974588130 发表于 2014-12-1 10:36
你不是说这个是收粮机吗?怎么又变成烘干机了呢?如果这个是收粮机的话,操作上也需要1到2个人吧?1人推 ...
晒场收粮的办法,我觉得你应该用一个螺旋提升机的结构,不应该用这种吸尘的结构
发表于 2014-12-1 10:44 | 只看该作者
或者履带提升的结构
发表于 2014-12-1 19:47 | 只看该作者
真空吸的比较干净但是能耗高速度慢,是否考虑前级用绞龙收集,后级用真空清理,这样在速度与收集率上都可以兼顾,只是这样结构复杂些
发表于 2014-12-1 20:09 | 只看该作者
把小石头吸进去咋办?  不过支持农业用具创新发明 比那些飞机打药的靠谱多了
 楼主| 发表于 2014-12-1 21:34 | 只看该作者
收粮机是晾晒粮食后的处理设备,不管晾晒还是烘干,则是干燥的方式。我与烘干机对比,是权衡烘干和晾晒的利弊。
 楼主| 发表于 2014-12-1 22:00 | 只看该作者
你说的是绞龙,但是绞龙收不干净的,这都做过很多试验的。再者可能说的是绞龙提升机,绞龙提升是靠内部绞龙转动螺旋提升颗粒物,粮食的破碎率很高。
我是专门设计农业机械的设计工程师,呵呵,各种输送结构都了解。料斗式输送效率虽然高,但是成本也高。
