查看: 1628|回复: 10
【新品推荐】市面上首台ARF三桨直昇机-E550 三桨版
发表于 2014-12-1 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天猫店购买链结 http://bit.ly/1vHs1fe
发表于 2014-12-1 18:39 | 只看该作者
不耐炸的样子
发表于 2014-12-1 19:16 | 只看该作者
飞到这个级别 机器也应该不会轻易炸了吧。
而且飞机是拿来飞的 不是拿来炸的。。。
发表于 2014-12-1 19:27 | 只看该作者
这是雷虎要复苏吗?
发表于 2014-12-1 22:15 | 只看该作者
不耐炸是肯定的
电池不是快插 貌似装电池有点麻烦
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:29 | 只看该作者
hujl188 发表于 2014-12-1 22:15
不耐炸是肯定的
电池不是快插 貌似装电池有点麻烦
To hujl188~
我们这款没有电池版子 而是直接绑在上头的
然後 电池接头 可以用 XT60 或T插 都行
市面上很多机子都是这样
发表于 2014-12-2 16:08 | 只看该作者
个人认为上了550级都不是炸的,所以我用480练习,熟练了才飞大机。雷虎这个3桨机到是真有兴趣玩玩,貌似雷虎真的可以考虑引进nick的大桨,不说代理,能有货也行。
发表于 2014-12-2 21:28 | 只看该作者
这个塑料机身要炸坏不容易。。。
发表于 2014-12-2 21:47 | 只看该作者
总觉得冬天呆在室内飞飞450很惬意
发表于 2015-4-25 20:00 | 只看该作者
这个桨叶可以折叠吗?
发表于 2015-5-5 18:07 | 只看该作者
哇!!!!!!!!!!!!
