查看: 3608|回复: 23
精灵1穿越机改装
发表于 2014-12-2 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双11采购的精灵1。。。想玩穿越就得上OSD,需先购买NAZA V2 PMU再装iOSD mini,费用高昂。
还好替代方案已经成熟,主角是国产非凡基于RemzibiOSD,与海外NAZA解码软件合并的OSD:
更贵的N2还提供姿态参数叠加、飞控模式叠加、RSSI等功能,不过我觉得接线麻烦没有采购,这次改装的还是N1。
在非凡的一体OSD之前,因为解码板与OSD分离,只能如此:
分体解码方案在早期因为软件BUG还存在GPS坐标闪烁问题。
厂家的安装图为,GPS直接进入OSD,然后OSD转给飞控:
不过这种接线方法我没有采用,因为从原理上来说,OSD只是解码数据,根本无需OSD转给飞控,转发还得增加插头和干扰风险。当然,用厂家提供的方案也可以采用,好处是无需焊接,即插即用。
于是直接从GPS模块插头并联5V、RX、接地,到原本应该接入GPS的插头。
改装中:
通电测试,发现该OSD耗电仅为68ma,完全无需额外BEC供电,且功能运作正常。
最后才把创欣科5.8G 400MW图传,808接驳。改装后整机重量合计:937克。(已更换精灵2 9443桨)
配合精灵1改装专用3S 5400MA(314克)电池,起飞全重达到1250克。
北 京时间2014-12-1 21:21左右开始测试,室外温度-5,3米高度悬停15分钟,当OSD显示带负载电压为10.8V时降落,每个电芯3.80V。
发表于 2014-12-2 10:33 | 只看该作者
定!!!现在非凡出了N1  好像是一体的了
发表于 2014-12-2 10:45 | 只看该作者
那个接GPS的输入输出口好像本来就是并联直通的吧。如果是这样的话,楼主真是多此一举。
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:53 | 只看该作者
既然是并联,根本无需多一套插头。。。加多一重隐患,所以才直接并联出来。
减少线路,两个插头改成一个插头,“多”又多在哪儿了呢。能一步安装到位的线路,我从来不愿意再多出中间环节。
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:54 | 只看该作者
亲,我就是拿N1改的哇~~
发表于 2014-12-2 10:59 | 只看该作者
好吧,建议疆哥以后CAN总线做成一拖N的并联头,多一套插头,多一重隐患。
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:01 | 只看该作者
大疆的CAN HUB 1进4出不就是这样的产品么。。。。。精灵2接扩展CAN口不够用,不也是焊接并联么。你以为呢~~
奇怪了,我带3轴带狗不带电池935克,加314克也和你一样重?
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:03 | 只看该作者
恩,差不多一样呢
发表于 2014-12-2 11:06 | 只看该作者
你没带云台也这个重量?
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:09 | 只看该作者
huangban89 发表于 2014-12-2 11:06
你没带云台也这个重量?
400MW图传,808录像,无云台,无电池:937克。
发表于 2014-12-2 11:15 | 只看该作者
200mw的图传应该就够了吧,我所有的设备都和楼主一样的,就差图传还没买,在400mw和200mw的直接犹豫,另外问一下楼主监视器买什么好,鹰眼锐视吗?
发表于 2014-12-2 11:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:44 | 只看该作者
1025092287 发表于 2014-12-2 11:15
200mw的图传应该就够了吧,我所有的设备都和楼主一样的,就差图传还没买,在400mw和200mw的直接犹豫,另外 ...
鹰眼锐指标看着不错。。。。不过我没用过,很早就买了富威德的显示器。
发表于 2014-12-2 11:53 | 只看该作者
晕 怎么这么重
发表于 2014-12-2 15:16 | 只看该作者
我今晚大约收到第二个N1,之前的一个接线后,gps星 为0 无法使用,但是跳过osd的话,就正常,最后返厂换了1个。期待我的也能用~
发表于 2014-12-4 23:33 | 只看该作者
新款精灵变重了么?
我也精灵一,加飞越云台,黑狗3,pmu,iosd,600wm图传,蘑菇头,各种canbus插头,jst插头,杜邦插头未瘦身 --- 998 g,空机。
808#2 才 38g,比黑狗轻,图传啥的打个平手,云台,pmu的重量哪里去了?
称不准吧。
发表于 2014-12-4 23:35 | 只看该作者
高手,这桨帽挖掉,是在偷轻么?
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:15 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-12-4 23:33
新款精灵变重了么?
我也精灵一,加飞越云台,黑狗3,pmu,iosd,600wm图传,蘑菇头,各种canbus插头 ...
我也觉得精灵1怎么那么重,我看别人也是云台+GOPRO+图传+5400电池装完才应该1300g左右啊。。
发表于 2014-12-5 13:13 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-12-4 23:35
高手,这桨帽挖掉,是在偷轻么?
不是啊。。那个是精灵早批的 没自紧的桨,放在桨夹上面称重来着
