查看: 1038|回复: 13
唉!!我的小电直就是没有升起来
发表于 2006-2-1 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zoom400皮带版,jr 460t的陀螺,2040电机,7.6v锂电,连电池总重500克,练习架30克,
就是离不开地面,偶尔可以离地1厘米,不过偏的很厉害!
是否罗距不够大?单是已经推到尽头了!
发表于 2006-2-1 12:05 | 只看该作者
要用11.1V锂电
7.2V飞不起来的
 楼主| 发表于 2006-2-1 12:19 | 只看该作者
如果用11v就要加总60克,总总量几乎600克了,能行吗?
另外,辉盛的18a的无刷电调的那个跳线是否选择电压的?插上跳线帽是7.2v对吗?
如果用7.2v档来上11v,会烧吗?
发表于 2006-2-1 12:44 | 只看该作者
电池不行,换电池吧.最好用11.1V,1900MA,10C以上的电池,或15C 1500以上的.
发表于 2006-2-1 13:14 | 只看该作者
我打赌你的螺距一定太大了。新手总以为螺距越大升力越大,其实正好相反,螺距小一点,再小一点。最大螺距一般在9~11度,最好是9度,决不要超过11度!
你可以阅读我以前这方面的帖子。
发表于 2006-2-1 16:17 | 只看该作者
就是电池   重量没问题   很容易升空的
发表于 2006-2-2 00:12 | 只看该作者
要是用了11.1V+b2040电机和调好了机子,升起来是绝对没问题的,而且动力还会很爆!
 楼主| 发表于 2006-2-2 02:31 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2006-2-1 12:44 发表
电池是2000ma的聚合物,应该10C以上,7.2v充满后能连续转15-20分钟,刚才搞了11v的电池,明天试试看!
谢谢各位!:em15:
 楼主| 发表于 2006-2-2 02:32 | 只看该作者
对拉!!问这个问题:
如果用7.2v档来上11v,会烧吗?
谢谢
发表于 2006-2-2 11:20 | 只看该作者
原帖由 gelixhu 于 2006-2-2 02:32 发表
对拉!!问这个问题:
如果用7.2v档来上11v,会烧吗?
谢谢
对的!是电池电压选择~
呵呵~电调烧倒不会!不过电池的寿命就不敢说了~:em15:
发表于 2006-2-2 13:29 | 只看该作者
电机不到2分钟就会动力消减,
 楼主| 发表于 2006-2-3 00:39 | 只看该作者
今天试机终于升空了,很容易升,而且升空后就不会到处乱摇了,但是还是不稳定会向某个方向飞,估计要多训练!!
幸好自己做了学飞架!!不然不知要打多少大桨拉!!
发表于 2006-2-3 00:45 | 只看该作者
飞起来就好了。。
发表于 2006-2-3 10:05 | 只看该作者
能飞了,祝贺你
