查看: 15532|回复: 121
DJI 精灵1改6轴,比原来稳爆了
发表于 2014-12-2 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4个原装电调换成了6个乐天20A,所有精灵内脏设备(除了电调外)全部移植到S550 6轴机架上,增加了两个E300电机(收不到2手精灵电机就直接买新的E300) 装完机,挂双电3S 2700   全重2KG  经测试航线11分钟  (用的是DJI 9443自紧桨)室内悬停,在1.2米床上稳稳起飞
下面上图
经测试,精灵原有功能装完机后一切正常
发表于 2014-12-2 10:29 | 只看该作者
原来的1的外壳卖不
550的效率可能会低点 全重包括云台和狗不
发表于 2014-12-2 10:30 | 只看该作者
哇,这感觉不错,找机会也试试
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:32 | 只看该作者
scwaaa 发表于 2014-12-2 10:29
原来的1的外壳卖不
都包括了,换成DJI 1038桨,跟单独3S 5200  续航应该能达到13分钟,外壳留着有用
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:36 | 只看该作者
mohuanshijie 发表于 2014-12-2 10:30
哇,这感觉不错,找机会也试试
装完机,记得调参改成V6飞行模式
发表于 2014-12-2 10:37 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-12-2 10:36
装完机,记得调参改成V6飞行模式
只顾看图了,没看说明
发表于 2014-12-2 10:44 | 只看该作者
用的非凡N1 osd吗?
发表于 2014-12-2 10:45 | 只看该作者
这个必须赞一个,支持折腾,不过你这折腾成本不小啊~
中文OSD?楼主怎么做的?
发表于 2014-12-2 10:47 | 只看该作者
LZ换了电调后,不用校正油门曲线么?
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:50 | 只看该作者
tsalai 发表于 2014-12-2 10:47
LZ换了电调后,不用校正油门曲线么?
不用,接上就可以,电调默认参数即可,问过好盈科技了
发表于 2014-12-2 10:53 | 只看该作者
以前换过天行者20A 检测不通过 精灵1
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:54 | 只看该作者
两个E300 192包邮,一个GPS抗干扰外壳38  机架315  电调294  桨是原来有的两套新的  就这么多  原来精灵电调240包邮卖了
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:57 | 只看该作者
天行者应该可以吧..以前NAZA LITE都是用天行者20A(这个需要单独接接收机校准油门),乐天系列是专为多轴设计的,启动自检声音都跟传统的不一样
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:59 | 只看该作者
zhykzab 发表于 2014-12-2 10:45
中文OSD?楼主怎么做的?
某宝搜 穷人OSD得了  150一套,不过现在出了新版  可共享NAZA 的GPS信息  我的是旧版的
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:00 | 只看该作者
qagu 发表于 2014-12-2 10:44
用的非凡N1 osd吗?
不是  是用旧版的
发表于 2014-12-2 11:02 | 只看该作者
大美宾阳 发表于 2014-12-2 10:54
两个E300 192包邮,一个GPS抗干扰外壳38  机架315  电调294  桨是原来有的两套新的  就这么多   ...
为啥不收两个精灵电调直接用?
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:04 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2014-12-2 11:02
为啥不收两个精灵电调直接用?
裸露外壳。影响美观,其次怕短路,想过包热缩管,但还是美观点就....
发表于 2014-12-2 11:05 | 只看该作者
我还以为给精灵加了两个翅膀呢
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:06 | 只看该作者
dexter571 发表于 2014-12-2 11:05
我还以为给精灵加了两个翅膀呢
谢谢大神围观
