查看: 843|回复: 11
求助,kds450用n590琐尾舵机有点汤手是否正常
发表于 2014-12-2 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,KDS450用n590琐尾舵机有点汤手是否正常
发表于 2014-12-2 13:10 | 只看该作者
正常的。
发表于 2014-12-2 13:13 | 只看该作者
不过这个舵机因为直机飞行时会一直动,用起来好像寿命不长的,又因为买个舵机也不便宜,所以,我对这个坏了的舵机也就买了这个舵机的马达直接换了后(买这个个舵机马达要25元,但买这个舵机要100元),又可以让舵机复活了。
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:32 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-2 13:13
不过这个舵机因为直机飞行时会一直动,用起来好像寿命不长的,又因为买个舵机也不便宜,所以,我对这个坏了 ...
谢了
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:33 | 只看该作者
你留意使用时的温度吗
发表于 2014-12-2 19:14 | 只看该作者
zj77718 发表于 2014-12-2 16:33
你留意使用时的温度吗
留意过的,确实温度有点高的。
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:46 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-2 19:14
留意过的,确实温度有点高的。
正常是这样我就放心飞了
发表于 2014-12-2 21:56 | 只看该作者
zj77718 发表于 2014-12-2 21:46
正常是这样我就放心飞了
用手摸上去确实热,只是还没热到烫手的程度,主要是舵机工作时,需要舵机马达不断的“修正”,马达***来回的转动,舵机金属外壳直接把马达热量带走了。不过这个型号的舵机,寿命真的不长,有一次在飞行时,舵机突然失效而发生坠机事故。——哎!所以玩直机时一定要安全的地方去,飞行空域下面绝对不能有人,起飞前通电后,不要急于离地,在熄火状态下,把控摇杆前后左右上下都动一下,看机机各舵机动作是否失常。
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:49 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-12-2 21:56
用手摸上去确实热,只是还没热到烫手的程度,主要是舵机工作时,需要舵机马达不断的“修正”,马达***来 ...
谢谢你的建议
发表于 2015-6-21 14:31 | 只看该作者
尾舵机都是一直在修正!
 楼主| 发表于 2015-6-24 09:32 | 只看该作者
yanmeiyanxu 发表于 2015-6-21 14:31
尾舵机都是一直在修正!
明白了,谢谢
