查看: 3409|回复: 37
3D做钟摆时,为什么飞机会慢慢向左偏,求解!!!
发表于 2014-12-2 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D做钟摆时,为什么飞机会慢慢向左偏,十字盘调水平了,为什么还会出这样的问题,是不是操作问题,还是微调上出了问题,求高手指点一下!如果是技术问题我就放心了。。。。
发表于 2014-12-2 15:29 | 只看该作者
手法问题吧
发表于 2014-12-2 15:39 | 只看该作者
手法估计有问题,还有直升机定点悬停的时候十字盘本来就不是平的,这个也有可能把
发表于 2014-12-2 15:46 | 只看该作者
手有问题
发表于 2014-12-2 16:35 | 只看该作者
手感问题  要多飞  多探索
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:44 | 只看该作者
估计是手法问题,以后要多加练习了。
发表于 2014-12-2 17:11 | 只看该作者
我也是这问题/朋友试了我飞机说是我手法问题
发表于 2014-12-2 18:09 | 只看该作者
因为 你是 用集体螺距硬顶  而不是用副翼或者升降去摆  理论集体螺距给到不掉高就可   用副翼或升降去做来回动作
发表于 2014-12-2 18:21 | 只看该作者
如果是v 8,可以增大螺旋总距
发表于 2014-12-2 18:32 | 只看该作者
同飘同飘
 楼主| 发表于 2014-12-2 18:48 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2014-12-2 18:09
因为 你是 用集体螺距硬顶  而不是用副翼或者升降去摆  理论集体螺距给到不掉高就可   用副翼或升降去做来 ...
学习了
 楼主| 发表于 2014-12-2 18:49 | 只看该作者
john-max 发表于 2014-12-2 18:21
如果是v 8,可以增大螺旋总距
我是gpro
发表于 2014-12-2 19:16 | 只看该作者
多半是手法问题,钟摆的时候也需要修的,我一开始也是向左飘,模拟上多练一阵子,会修了,飞起来就要轻松些了
发表于 2014-12-2 21:02 | 只看该作者
如果你保证设置没问题,同样手法模拟器不偏的话,说明是飞机有问题。旋翼头纵向和尾管方向一样放置好,看十字盘最靠近升降球头的那个上盘球头,是否正好对着下盘的升降球头,如果偏差的话,就会造成打升降旋翼头自动干涉到副翼动作,打副翼自动干涉到升降动作,就会偏。可以拆下向位臂小心校正到位。
发表于 2014-12-3 08:45 | 只看该作者
为啥飘?因为单旋翼带尾桨直升机的特性所决定的。
呵呵,因为直升机主桨右旋,为平衡主桨反扭力,尾桨往右吹风,令飞机扭矩得以平衡,然而尾桨的力会使得机体受到一个向左的侧向力,这是你在悬停时需要平衡掉的,这也就是为什么你正飞悬停需要右压副翼,倒飞悬停需要左压副翼来抑制飘移的缘故了。
那么做钟摆的时候呢(我相信你说的应该是尾朝下、脚架朝外、旋翼面正对自己的那种钟摆),螺距一正一倒,同样的原理,正飞给点右副翼,倒飞给点左副翼,就能有效抑制飘移了~~不然的话飞机就会一个劲往左飘,跟你悬停时不修副翼的效果一样,呵呵~
不知道理解了木有哇,咔咔咔~
发表于 2014-12-3 09:53 | 只看该作者
呵呵,因为直升机主桨右旋,为平衡主桨反扭力,尾桨往 ...
应该是这样的,解析得很好
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:53 | 只看该作者
xiaofancc 发表于 2014-12-2 19:16
多半是手法问题,钟摆的时候也需要修的,我一开始也是向左飘,模拟上多练一阵子,会修了,飞起来就要轻松些 ...
我觉得模拟上没这么飘呢,来回多了才有些移位,一二个来回基本在原航线上。
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:55 | 只看该作者
younickchen 发表于 2014-12-2 21:02
如果你保证设置没问题,同样手法模拟器不偏的话,说明是飞机有问题。旋翼头纵向和尾管方向一样放置好,看十 ...
学习了,这个到没有当心过。
 楼主| 发表于 2014-12-3 15:57 | 只看该作者
理解了,这位模友研究的太深了,太给力了。
发表于 2014-12-3 18:01 | 只看该作者
呵呵,理解受力之后对于你飞行技能的提高很有帮助,你可以提前修舵补偿,而不是被动地滞后修正。
话说模拟器上飞机都很假,悬停都不大用修都稳稳的,所以模拟器也不能尽信啦~~
