查看: 2366|回复: 5
如何用天地飞7教练带天地飞9
发表于 2014-12-3 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是天地飞7做教练机,天地飞9做学生机.....
天地飞7我是摸熟了
但天地飞9应当怎么设置,一定要调到直机模式么
发表于 2014-12-3 17:02 | 只看该作者
天地飞9直接设置成PPM模式就行了  好像是叫PPM
发表于 2014-12-5 08:54 | 只看该作者
您好
只有主控需要调模式WFT07用教练模式WFT09II用PPM制式,然后学员机与主控的参数要调成统一。
如主控用的直升机模式调了几个参数 那学员机也要用直升机模式参数也要一样
发表于 2014-12-7 12:10 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2014-12-5 08:54
您好
如主控 ...
天地飞请教:我在07年买了个天——9.是72M .后来换转2.4高频头,一直使用到现在。后期又买一个天——7。我想用天9拖带天7,可是天-9没有教、练功能。这样反过来用天-7拖带天-9可以吗?
 楼主| 发表于 2014-12-8 01:43 | 只看该作者
谢谢大家,教练连接成功了
发表于 2014-12-8 09:42 | 只看该作者
天九用PPM就可以了  天七天九两边都可以做主控
