查看: 2831|回复: 20
想航拍 固定翼vs多轴 怎么选?
发表于 2014-12-3 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不要玩的太专业   说的过去就行了
个人偏固定翼
大家说说两者各自的优缺点
谢谢了
发表于 2014-12-3 21:15 | 只看该作者
固定翼是玩,正经想拍点东西还是多轴吧
发表于 2014-12-3 21:22 | 只看该作者
楼上说的有道理
发表于 2014-12-3 23:16 | 只看该作者
同意,多轴的悬停特性决定了能拍出奇妙的镜头来
发表于 2014-12-4 03:28 | 只看该作者
玩FPV的话肯定是固定翼最有意思,航拍肯定是多旋翼
发表于 2014-12-4 08:43 | 只看该作者
楼上说的有道理
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:10 | 只看该作者
净土向往者 发表于 2014-12-3 21:15
固定翼是玩,正经想拍点东西还是多轴吧
就是玩玩的   不是专业 不是商用
就是玩玩的   不是专业 不是商用       偏向鱼固定翼
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:11 | 只看该作者
玩fpv 目标在航拍以后
发表于 2014-12-5 00:07 | 只看该作者
FPV和航拍完全不一样,配置区别大
 楼主| 发表于 2014-12-5 20:08 | 只看该作者
清道夫 发表于 2014-12-5 00:07
FPV和航拍完全不一样,配置区别大
是的  我是想先航拍  然后 在fpv
发表于 2014-12-6 01:12 | 只看该作者
8084546 发表于 2014-12-5 20:08
是的  我是想先航拍  然后 在fpv
如果不是商用,而且最终目的是fpv,那固定翼吧,多旋翼太耗电,速度慢,飞5公里就回不来了,固定翼配置到位有超视距20-30公里的,真正的fpv乐趣,不过不赞成超视距,论坛也严令禁止,说实话跟直机和固定翼比起来,多旋翼可以说毫无乐趣……个人拙见,不喜勿喷
发表于 2014-12-6 13:25 | 只看该作者
固定翼玩穿越,高空采集很到位。
发表于 2014-12-15 15:54 | 只看该作者
玩航拍的话肯定要选多轴呀,固定翼是用来玩的,如果你也是航拍创业者可以加入我们的交流群,航拍创业交流群 234990342,里面都是航拍创业人员
 楼主| 发表于 2014-12-15 18:59 | 只看该作者
飞翔的荷兰猪 发表于 2014-12-6 01:12
如果不是商用,而且最终目的是fpv,那固定翼吧,多旋翼太耗电,速度慢,飞5公里就回不来了,固定翼配置到 ...
是的   我也是这么考虑的  谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-15 19:02 | 只看该作者
欧欧欧欧恩 发表于 2014-12-15 15:54
玩航拍的话肯定要选多轴呀,固定翼是用来玩的,如果你也是航拍创业者可以加入我们的交流群,航拍创业交流群 ...
暂时还没有考虑到航拍创业    谢谢
发表于 2015-5-17 15:46 | 只看该作者
有没有航拍创业志同者一起分享经验++++我
发表于 2015-5-17 15:50 | 只看该作者
发表于 2015-5-17 17:36 | 只看该作者
玩儿,没打算赚钱,就固定翼咯
发表于 2015-5-24 16:16 | 只看该作者
航拍创业?怎么创?说详细点
