查看: 131|回复: 0
用H4 680机架打造H8八旋翼航拍飞行器
发表于 2014-12-4 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始是在廉价的入门试验机上加挂卡片机进行了航拍试验,成功了就有了做一架航拍专用飞行器的想法。考虑到只是拍着玩玩,先期还是把卡片机(260g)挂上去拍照片,如果对视频感兴趣,也可以加挂狗云台(300g),如果再升级,也可以挂RX100(600g),曾经设想过挂微单,但考虑大微单加云台重量太大了(1200g),还是不考虑为好。
从安全角度出发,航拍机最好不要在人群上空飞行,但有些情况下,如活动现场、古城区还是避免不了的,所以要求安全性尽可能高一点。
从外出旅行方便携带,航拍机最好是可折叠的,折叠后可以放在一个箱子里。
对于飞控,只考虑成品飞控,尽管成品飞控也会出问题,但比一般制作的开源飞控质量可靠多了。本来想用NAZA Lite,但据飞过的人介绍,飞行手感较差,最后选了NAZA V2.
对于机架,H4折叠机架是首选,比较热门和成熟的是H4 680机架,本来轴距不需这么大,但更小轴距的机架量少,大多看不上。
最后的选型如下
飞控:NAZA V2
机架:H4 680
动力:T-motor AIR350套装(2213/920KV电机 20A电调 9545自紧桨)
电池:4S5200mAh
空机:2200g
预计飞行时间:12分钟
安装制作只有两个难点
一、NAZA飞控的X8模式上层桨都是正桨,下层桨都是反桨,但这个模式有两个问题
  1、双层桨在电机转速相同时,其上下桨的扭矩是不同的,因此飞起来会自旋,要靠飞控去调整,造成稳定性差
  2、如果采用自紧桨,要使用8个正电机,AIR350价廉物美的套装弃之可惜。
  最后的解决方案是把M2和M6、M4和M8上下对调,从原理上可行,经试飞也证明可行
二、H4 680机架的空间实在小,四个电调就已经够挤了,八个电调就更难了。在论坛了看了很多帖子,最后选择了分上下层摆放。
其他不说了,上图
AIR 350套装
下层桨要把桨叶和桨帽分离后反装,正反桨的自紧桨帽要对调。
装好一组上下层桨
机架零件图
电调电源线全部焊接
汇总焊接到XT60接头上,推荐接头固定器。
装机臂电机
准备合上层板了,可以看到机舱全部塞满了。
PMU和飞控的摆位是费了很多心思和时间,总算全部摆好。
图传、OSD、电源模块正好放到一块板上
折叠图
下层桨和脚架略有妨碍,脚架间距减小10mm就完美了。
展开图
试飞成功
