查看: 1760|回复: 17
新装小y6遇到问题,求大神解答,不胜感激
发表于 2014-12-4 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了6个2204带正反牙的电机,在安装桨的时候发现上层电机正牙上反桨,下层电机反牙上正桨,问题来了下层电机感觉要上正牙配正桨才不会射桨,是我安装问题还是不管正牙反牙拧紧就行了,研究了一下午没有结果特发帖求大神解答
发表于 2014-12-4 20:34 | 只看该作者
3正3反?我只能说,亲,买错了
 楼主| 发表于 2014-12-4 21:42 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-12-4 20:34
3正3反?我只能说,亲,买错了
你好,我想问下,做y6或x8不适合用带正反牙的电机吗?
发表于 2014-12-4 21:50 | 只看该作者
apm新y6模式是六反
发表于 2014-12-4 23:41 | 只看该作者
适合,但是你要搞清是买正转还是反转还有数量的哦
 楼主| 发表于 2014-12-5 01:01 | 只看该作者
三个正牙,三个反牙,装上桨后发现三个自紧三个自松,怎么办?
发表于 2014-12-5 07:38 | 只看该作者
6个正或6个反才行
 楼主| 发表于 2014-12-5 07:41 | 只看该作者
pon 发表于 2014-12-5 07:38
6个正或6个反才行
明白了,之前也怀疑电机用错了,就是不确定,看来还是不适合做y6,谢谢了
发表于 2014-12-5 07:56 | 只看该作者
2204不用管正反,用螺丝上不会射桨
发表于 2014-12-5 08:59 | 只看该作者
你用什么飞控?据说PIX可以这么用
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:44 | 只看该作者
feilang06 发表于 2014-12-5 07:56
2204不用管正反,用螺丝上不会射桨
直接上防松螺母吗?这个行不行啊?
 楼主| 发表于 2014-12-5 18:46 | 只看该作者
赵喆 发表于 2014-12-5 08:59
你用什么飞控?据说PIX可以这么用
已经绝版的兔子二代
发表于 2014-12-5 19:31 | 只看该作者
你2204用多大桨,最大就6寸了,直接螺丝上根本身不了
发表于 2014-12-5 23:46 | 只看该作者
1026841540 发表于 2014-12-5 18:44
直接上防松螺母吗?这个行不行啊?
可以,螺母一般都是一个方向的,反的不过也有,得自己找找
发表于 2014-12-6 18:11 | 只看该作者
Y6机架电机选择特别注意的地方:通常Y6安装上面3电机螺旋桨旋转方向一致,下面3个电机螺旋桨旋转方向一致,但是由于电机朝向相反,相对电机来说,6个电机的旋转方向是一样的,所以在买要区分正反转的电机要买6个转向一致的电机。APM飞控和CC3D飞控一致,NAZA飞控和APM相反,正确的选择为:APM或者CC3D飞控选择6个顺时针旋转(逆时针拧紧子 dan头)的电机;NAZA飞控选择6个逆时针旋转(顺时针拧紧子 dan头)的电机
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:06 | 只看该作者
午夜梦幻 发表于 2014-12-6 18:11
Y6机架电机选择特别注意的地方:通常Y6安装上面3电机螺旋桨旋转方向一致,下面3个电机螺旋桨旋转方向一致, ...
谢谢你的耐心解答,我买错电机了,我买了三正牙三反牙,现在已经放弃y6了,上米6,中心板都裁好了,没米只能自己动手,轴距大概300吧,五寸桨,兔子二代飞控
