查看: 7613|回复: 38
田宫~HL混合体豹2A6(双稳安装完毕)
发表于 2014-12-6 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在这里由衷感谢下“啊楠”谢谢提供的田宫路轮胶圈!这次改装主要是提升坦克的机动性能。加强车体,不过不想过多加重车辆重量。所以尽量减少金属部件。
一、是对底盘的改造及动力的改造。
1、选用双燕的二代双流波箱,加固内衬。
2、选用姚灿二代扭杆套装
3、拖带轮是没钱老兄为地王做的那套。(以上三样群里都有详细的改造我就不介绍了)
4、在这里我主要介绍下,对摇臂的改造,摇臂我用的是,换下来田宫那套所料摇臂,说实在的田宫的用料确实很不错,路轮也是田宫的。这样车体重量不会增加很多!
首先在顶部打空
中级穿6号码的铜棒。固定
整套完成!
底盘改造完工!
 楼主| 发表于 2014-12-6 20:22 | 只看该作者
二、炮台改造选择把声组移到炮台里面,好处就是拆装方便。声组选择灿总的TK16,很不错。次声组体积很适合放在炮台里面,还有它是遥控器控制声量,这样减少了声量开关。声组还支持BB弹伸缩炮以及车尾自动抬炮。
铝片做的支架安装在BB弹波箱侧面。
下面是车尾自动抬炮改造!
 楼主| 发表于 2014-12-6 20:23 | 只看该作者
第一次上视频,拍的不好大家多担待。现在基本改完,灿总就差你那维稳了!!!!!
换装田宫高扭矩电机!下面还有测试视频!
发表于 2014-12-6 20:48 | 只看该作者
不错,炮塔开合没有学田宫?
发表于 2014-12-6 21:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-6 21:05 | 只看该作者
seapowerseries 发表于 2014-12-6 20:48
不错,炮塔开合没有学田宫?
没有太麻烦,加长下原来的固定柱,这样简单易于操作!
发表于 2014-12-6 21:17 | 只看该作者
好手艺
发表于 2014-12-6 21:18 | 只看该作者
好手艺,那套台钻哪里买的,能给个链接吗,或者关键词
发表于 2014-12-6 22:07 | 只看该作者
楼主改的很工整 不输田宫
 楼主| 发表于 2014-12-6 22:12 | 只看该作者
台钻的工作平台是找人定做的。
发表于 2014-12-6 22:41 | 只看该作者
漂亮,手工真工整,内部图多发些
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:38 | 只看该作者
wwx1225 发表于 2014-12-6 22:41
漂亮,手工真工整,内部图多发些
内部也就这些了。尽量做到简单规整!
发表于 2014-12-7 01:32 | 只看该作者
請問這樣上蓋怎麼鎖 可以固定嗎
发表于 2014-12-7 10:15 | 只看该作者
衷心劝告楼主,千万不要拿出去野跑,你手里的扭杆会断裂的,这个版本的扭杆连接处是焊锡焊接,一定会裂开,尽快换成新版扭杆吧
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:17 | 只看该作者
叶帅骥 发表于 2014-12-7 01:32
請問這樣上蓋怎麼鎖 可以固定嗎
直接插上就可以了!
 楼主| 发表于 2014-12-7 10:18 | 只看该作者
levedog 发表于 2014-12-7 10:15
衷心劝告楼主,千万不要拿出去野跑,你手里的扭杆会断裂的,这个版本的扭杆连接处是焊锡焊接,一定会裂开, ...
这个是一代扭杆,我现在已经换装二代的了。因为换的时候没拍照,所以用的还是一代照片!
发表于 2014-12-7 10:26 | 只看该作者
大好!
发表于 2014-12-7 10:37 | 只看该作者
楼主好手工 ,收藏了!!
发表于 2014-12-7 16:59 | 只看该作者
强人呀
发表于 2014-12-7 17:14 | 只看该作者
逆光拍摄是摄影一大忌..................
