查看: 852|回复: 3
HCP80 V2 又入坑了
发表于 2014-12-6 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新版HCP80 V2收到货了   是带遥控(H-6)的。H-6 看来是仿造D7E的但做工比D7E差远了,别提软件了还是英文的没改进说明书还印错了。HCP80v2小飞机做工还是不错的,V2大体跟老版的没区别 。区别在于主板和主桨 主板改为横置了性能跟竖放的没多大区别 我想最大的作用还是耐摔吧,6轴只要不是新手忽略吧没用 软件设置倒是改进了跟华科尔的一样设置方便多了,但尾旋还是没有无语了,想要的没有不想要的到加了。大桨也改动了只是照抄NCPX主桨长宽高都一样,后NCPX有副厂主桨了,要翼根磨薄点就可以了。飞行性能跟老版的没什么区别还是很贼不好飞(请不要说6轴)我是跟FBL100的手感比较的。不要听前面的人胡吹好好,大概他们都是拿到驰援的送的机没法说不好。没办法的家里的80机买的太多了只能自己改动了,先换了老版的桨飞来稳了点但还是很贼不好在家里飞不好起飞很稳但只要稍微一动就飘到很远。正好家里有上次买错的FBL90的主桨宽度一样就是长了很多只要翼根磨薄点就能装了,忙了半天终于装上了,试了下手感真不错有了FBL100的手感了很稳不会飘到很远了,但飞机完全没力一点都不暴力,还飞一会就飞不动了我知道主桨太长了或者太宽了,我拿下来重新切的时候不小心切坏了,只有一副桨了没有备件不好弄了只能等到下次买配件时再买了。有条件模友也试一下吧,把结果告诉我。我说的话禁得起任何人来喷因为我说的是实话,我飞V2是用的H-6遥控驰援自带参数出厂时就调好的是官方调的参数的请不要说我不会调。
发表于 2014-12-6 22:28 | 只看该作者
V2还是没有自旋优化么?我觉得小鸡就2点关键:1.动力爆;2.自旋优化。
这样的小鸡会有点大鸡的手感,做的动作也多一些。什么六轴啥的都是扯淡
发表于 2014-12-7 03:07 ——“来自手机” | 只看该作者
hisky桨太贵了
发表于 2014-12-7 07:41 | 只看该作者
我擦,扣扣上给你说话没反应,跑着灌水了?
