查看: 5167|回复: 49
如图。自从换了折叠桨,航拍各种果冻各种水波纹,求破求简单实用的调节动平衡的方法
发表于 2014-12-7 13:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,折叠桨座是买的飞越的,因为没有买12寸桨叶的,所以桨叶是自己用12寸三孔碳桨切得,现在换上最软的减震球还是稍微有果冻和水波纹,求破求简单实用的调节动平衡的教程。
 楼主| 发表于 2014-12-7 13:18 | 只看该作者
自己顶。。。。
发表于 2014-12-7 13:25 | 只看该作者
机架不错。。。
发表于 2014-12-7 13:26 | 只看该作者
折叠桨动平衡调整较麻烦。有一个办法可以试试。如果你有手机上的App可以测震动频率。把手机绑在机臂上。往桨叶上贴不同大小的透明胶,不停调整透明胶大小和位置,反复对比震动值。
另一个方法试试: 把桨和折叠件一起从电机上拆下来。想办法把它安装到桨平衡器上调平衡。要尽力把桨完全拉直并固定。
弄根扎带把减震球帮起来
 楼主| 发表于 2014-12-7 13:47 | 只看该作者
j20轰炸 发表于 2014-12-7 13:26
弄根扎带把减震球帮起来
这是什么原理呢?我还是第一次听说?扎到什么程度呢?之前换稍微硬点的减震球,往减震球里塞海绵  都试了 可是没效果
发表于 2014-12-7 13:49 | 只看该作者
quyouzhi 发表于 2014-12-7 13:47
这是什么原理呢?我还是第一次听说?扎到什么程度呢?之前换稍微硬点的减震球,往减震球里塞海绵  都试了 ...
试试不就知道了  果冻就是减震球太软 装软的减震球  扎对角线的两个。。。压住
 楼主| 发表于 2014-12-7 13:53 | 只看该作者
哦哦    意思就是只扎住其中一个对角的两个减震球就好?  我下午试试
发表于 2014-12-7 13:55 | 只看该作者
简单实用  可调节。。!!
 楼主| 发表于 2014-12-7 13:57 | 只看该作者
j20轰炸 发表于 2014-12-7 13:55
简单实用  可调节。。!!
谢谢  我下午试试
发表于 2014-12-7 14:12 | 只看该作者
机架有意思,有链接么?
发表于 2014-12-7 14:31 | 只看该作者
伞形折叠的好处是折完了还能站着么?
发表于 2014-12-7 15:12 | 只看该作者
个人觉得折叠桨就一个优势  方便,比效率还是木桨和碳桨好
发表于 2014-12-7 15:19 | 只看该作者
KaiyuAerial 发表于 2014-12-7 13:26
折叠桨动平衡调整较麻烦。有一个办法可以试试。如果你有手机上的App可以测震动频率。把手机绑在机臂上。往 ...
按理说,折叠桨折叠架如果本身平衡较好的话,把桨单独拿出来反而更容易做动平衡。而且普通桨在家里只能做静平衡,根本没办法做动平衡的。折叠浆是可以做动平衡的
citimedia 发表于 2014-12-7 14:31
伞形折叠的好处是折完了还能站着么?
是机臂测向刚性好。。
发表于 2014-12-7 15:20 | 只看该作者
折叠桨需要转速到升空后的平衡才有意义,低转速时候可能甩不直,或者是装得太紧一直无法甩直,所以无法调好动平衡。
发表于 2014-12-7 15:40 | 只看该作者
机架不错啊,重量?
 楼主| 发表于 2014-12-7 15:50 | 只看该作者
是啊,之前用不能折叠的桨,飞起来摸机架震动很小的,现在换了折叠桨,震动大多
 楼主| 发表于 2014-12-7 15:51 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-12-7 15:40
机架不错啊,重量?
之前称过,不过忘记了,好像不轻
 楼主| 发表于 2014-12-7 15:52 | 只看该作者
聿修厥德 发表于 2014-12-7 15:19
按理说,折叠桨折叠架如果本身平衡较好的话,把桨单独拿出来反而更容易做动平衡。而且普通桨在家里只能做 ...
请问折叠桨怎么做呢?哪怕是稍微平衡点也不会有这么大震动,因为我的桨是自己用碳桨切的
