查看: 1989|回复: 9
NAZA LITE 轻微自旋(自转)
发表于 2014-12-7 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天试飞新制作的F450四轴NAZA飞控,起飞后飞行器GPS定点定高,机体有轻度自转现象,还有马桶效应现象,GPS也校准了,啥原因??
发表于 2014-12-7 17:26 | 只看该作者
飞机水平校准IMU?微调方向舵试试?
 楼主| 发表于 2014-12-7 17:40 | 只看该作者
奚汛 发表于 2014-12-7 17:26
飞机水平校准IMU?微调方向舵试试?
IMU校准在家里做过,还需要在室外现场做吗??
微调方向舵是在遥控器上吗?我是天地飞7遥控,机身自转是顺时针转,我在遥控器上向左微调方向角,微调数值到800,快到头了才勉强不自转,我感觉还是哪里设置不对呀。
发表于 2014-12-7 18:26 | 只看该作者
遥控没效好吧
发表于 2014-12-7 18:37 | 只看该作者
罗盘有干扰!
发表于 2014-12-7 19:33 | 只看该作者
校GPS的时候需要比较精确,我有的时候转的圈子稍微多一点点校准完了就会有轻微的自旋
发表于 2014-12-7 19:52 | 只看该作者
遥控器方向舵微调最好不要动,重新上电后还会变。请重新安装GPS指南针模块,如果机身自转是顺时针转,逆时针转一定角度固定,然后重新进行GPS校准,这一步可在室外进行。
发表于 2014-12-7 20:20 | 只看该作者
确认飞控的箭头及GPS的箭头是指向机头,做罗盘校准
发表于 2014-12-8 10:07 | 只看该作者
微调方向舵是在遥控器上吗?我是天地飞7遥控,机身自转 ...
IMU校准时飞机水平   检查一下指南针模块是否精确指向机头 在室外校准GPS
