查看: 3049|回复: 33
飞越四轴650 sport首飞纪念 ^_^
发表于 2014-12-7 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装完的飞越新款650 sport机架的四轴,发贴庆祝一下。
这里吐槽一下这机架的电动收放脚架,卡死卡死... 花了不少功夫,电磨,锉刀全用上了,终于解决了。
今天北 京风不小,飞控用手动模式。
发表于 2014-12-7 22:02 | 只看该作者
膜拜啊,第一次见三叶15寸桨,重量多少啊,电池多大啊,能飞几分钟啊?
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:36 | 只看该作者
视频里有啊,整机为2.060kg + 狗3(75g) + 云台(200g) = 2.3kg,  电池如果上6S 5200mAh约 0.8kg
所以起飞重量应该要3.1公斤
估计续航时间15分钟没问题,具体还没试,北 京天天气冷了,可能得等明年了。
发表于 2014-12-7 22:41 | 只看该作者
今天飞了5块电池..我差点冻死在外面....
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:50 | 只看该作者
是的,今天我还下午两点左右找有太阳的地方,也只有5度,测试用的只是一块老电池是6S 2600mAh,满电起飞十几秒NAZA直接低电压保护下降了,看了一下电压直接掉到了21V以下,。不得以只能切到手动模式,不然都飞不了
发表于 2014-12-7 22:57 | 只看该作者
请问LZ这个三叶桨哪能买到?
 楼主| 发表于 2014-12-7 23:01 | 只看该作者
渔夫5147 发表于 2014-12-7 22:57
请问LZ这个三叶桨哪能买到?
飞越刚刚上市的三叶桨夹,视频开关有说啊!
发表于 2014-12-7 23:13 | 只看该作者
放这么多灯不担心电量很快就没了吗
 楼主| 发表于 2014-12-7 23:53 | 只看该作者
994827506 发表于 2014-12-7 23:13
放这么多灯不担心电量很快就没了吗
这灯功率估计总共也不过10W吧,对飞机还说可以忽略
发表于 2014-12-8 00:25 | 只看该作者
找到了,谢谢你朋友
发表于 2014-12-8 00:29 | 只看该作者
品質如何?會震動嗎?
因為看有同好裝了折槳後果凍吃到吐,想說先看看要不要下手
不然每次拆槳都好折騰啊
发表于 2014-12-8 01:04 | 只看该作者
电池 提前用 暖手宝 或者暖贴 暖上,冬天必备,如果可能  拿出来热乎的电池 直接 报上保暖套,再上飞机,很好用,楼主可以事实
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:23 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2014-12-8 01:04
电池 提前用 暖手宝 或者暖贴 暖上,冬天必备,如果可能  拿出来热乎的电池 直接 报上保暖套,再上飞机,很 ...
嗯,谢谢!不过冬天关键是人受不了,基本只能室内玩小机,喜欢玩模拟器的说
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:26 | 只看该作者
唐牛 发表于 2014-12-8 00:29
品質如何?會震動嗎?
这个还没真正上云台相机试,暂时没什么发现!震动方面主要是桨平衡,这个都要做的
折叠桨做工还不错,比较“高大上”
发表于 2014-12-8 19:59 | 只看该作者
三叶折叠桨不错,效率比双叶的高多少???
 楼主| 发表于 2014-12-8 21:14 | 只看该作者
这个没条件比较了,因为没有双叶桨时候的数据
不过三叶桨比二叶桨好看倒是真的
发表于 2014-12-9 13:20 | 只看该作者
脚架有无虚位
发表于 2014-12-9 13:36 | 只看该作者
所以 ...
飞越的机架不轻啊
发表于 2014-12-9 17:59 | 只看该作者
不过三叶桨比二叶桨好看倒是真的
嗯,确实要好看
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:56 | 只看该作者
这机架的脚架用的并不是舵机驱动,主要是要处理好限位和润滑。
