查看: 1044|回复: 6
V977缓启动
发表于 2014-12-7 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三架977,其中一架977,现在启动时,大浆转速跟其他两架不一样,是慢慢启动,转速上来后也挺猛的,大家帮我看看,这情况是不是正常?如果不正常,估计是哪里情况?谢谢
发表于 2014-12-7 22:12 | 只看该作者
好事儿!
发表于 2014-12-7 22:33 | 只看该作者
这功能好
发表于 2014-12-7 22:35 | 只看该作者
我是新手 我猜有三方面原因 电机 电调 齿轮   我的977有的时候光听电机响 但电机不转 大浆也不转   拿起来用手转一下大桨在放地上又好了 不知道是为什么 哪位老师能帮我解答一下 不胜感激
发表于 2014-12-8 10:49 | 只看该作者
楼主你好厉害,一搞搞三架,改装没有,如有改装经验分享下
 楼主| 发表于 2014-12-8 11:00 | 只看该作者
改的不多,主要是尾电机锁尾不好,折腾了好多,从3元左右的716,到9元多的716,从3元多的720,到15元一颗的SUT720,什么原厂尾浆,瓢虫浆,兜了一大圈!感觉9元多的暴力锁尾716电机配48MM尾浆(53000转的,低于50000转的我感觉不行),是比较靠谱的!刚买的SUT720,有点小贵,但评价比较好,还没有装,估计应该很好的,试用后,会报告!
发表于 2014-12-16 19:51 | 只看该作者
wzq1965 发表于 2014-12-8 11:00
改的不多,主要是尾电机锁尾不好,折腾了好多,从3元左右的716,到9元多的716,从3元多的720,到15元一颗 ...
等待结果中
