查看: 11901|回复: 71
我是来交作业的。pixhawk搭配M8N返航精度测试。双GPS
发表于 2014-12-8 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是来交作业的。刷固件调试起飞,一气呵成
不少人问PIX双GPS怎么设置,我在这里就说一下双GPS设置(PIX3.2以上固件可用)首先,将主GPS的6p插头,接入PIX的GPS接口,罗盘的4P接头插入I2C接口,如果I2C口被占用,可以通过I2C扩展板进行连接,然后是辅助GPS   将辅助GPS的6p接头插入pix的SERIAL 4/S接口,辅助GPS的罗盘不需要接(这里说一下,PIX双罗盘是内置一个罗盘和外置一个罗盘不可两个外置)
进入地面站 配置/设置中的Full Parameter List 查找设置这两个参数值为1 GPS_AUTO_STITCH=1   GPS_TYPE2=1   设置完成之后点击保存参数退出即可。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
zhen_sr + 4 很给力!
发表于 2014-12-8 09:34 | 只看该作者
NB,30cm?
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:34 | 只看该作者
来几张安装图片.
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:36 | 只看该作者
以左边GPS为主.右边为辅.不足20厘米
还可以,我的apm,6m也差不多
发表于 2014-12-8 09:37 | 只看该作者
擦~~~看来传闻是真的,到时候也要来两发~~~~
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:40 | 只看该作者
兄弟我 发表于 2014-12-8 09:36
还可以,我的apm,6m也差不多
你的6M能达到20cm,我直播吃8N
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:42 | 只看该作者
买买买.
发表于 2014-12-8 09:44 | 只看该作者
吾爱丶荒城 发表于 2014-12-8 09:40
你的6M能达到20cm,我直播吃8N
哈哈,别,具体多少厘米我也没注意,肯定也是看情况,天气,运气都有关系
发表于 2014-12-8 09:46 | 只看该作者
单罗盘是吗
发表于 2014-12-8 09:49 | 只看该作者
不敢相信,你确定没用遥控器??
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:50 | 只看该作者
嗯,双罗盘,内置和外置,不能两个外置.
发表于 2014-12-8 09:56 | 只看该作者
技术又进步了,折腾又要开始了。
 楼主| 发表于 2014-12-8 09:56 | 只看该作者
KTmao 发表于 2014-12-8 09:49
不敢相信,你确定没用遥控器??
身正不怕影子斜,能看到遥控器放地上的.而且用遥控器的话,多轴姿态会变.是个玩儿多轴的都可以看出来吧
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:01 | 只看该作者
flyingfbf 发表于 2014-12-8 09:56
技术又进步了,折腾又要开始了。
比我想象中简单得多,可能是我以前玩儿APM的原因吧.
发表于 2014-12-8 10:07 | 只看该作者
吾爱丶荒城 发表于 2014-12-8 09:56
身正不怕影子斜,能看到遥控器放地上的.而且用遥控器的话,多轴姿态会变.是个玩儿多轴的都可以看出来吧{:1_ ...
呵呵,我也正要入一块M8N所以胡乱问了一下,楼主莫怪这下放心了
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:10 | 只看该作者
没啥怪不怪,我们这是技术交流
发表于 2014-12-8 10:29 | 只看该作者
选择pix还是正确的吧..其实调试也没多难
 楼主| 发表于 2014-12-8 10:33 | 只看该作者
精度感人
发表于 2014-12-8 10:36 | 只看该作者
妥妥的..而且我就喜欢这样可静可动的手感..pix 想玩暴力没问题..想玩温柔航拍也可以调出来
