查看: 801|回复: 9
小伙伴们,航拍到外地,如果不开车,坐飞机,安检能过吗?
发表于 2014-12-8 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT ,电池能上飞机吗?
还有飞机坐飞机,不好带呀。这个问题有认遇到过。说说经验
发表于 2014-12-8 11:10 | 只看该作者
飞机还好...电池机场安检有规定的..大了的不能带..具体你需要查一下..或者自己贴标签去糊弄一下检查的...
发表于 2014-12-8 11:13 | 只看该作者
很多地方禁止拍,小心!
发表于 2014-12-8 11:48 | 只看该作者
飞机找箱子装好就可以了,电池有规定,不能托运 ,随身带的也只能在160WH 内,你可以先把电池通过陆运运到要拍摄的地方
发表于 2014-12-8 11:58 | 只看该作者
160wh 是好大
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:15 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-12-8 11:48
飞机找箱子装好就可以了,电池有规定,不能托运 ,随身带的也只能在160WH 内,你可以先把电池通过陆运运到 ...
我是16000ma的格式,还有好几块,看来是没得法了哟?
发表于 2014-12-8 13:31 | 只看该作者
论坛搜索 “上飞机 电池”,反反复复几十人问过了。
发表于 2014-12-8 16:11 | 只看该作者
如果是6S电池的话,就是16*22.2=355.2wh
发表于 2014-12-8 16:33 | 只看该作者
难搞难搞的波
发表于 2014-12-8 18:06 | 只看该作者
如果能折叠 应该可以
