查看: 747|回复: 13
naza v2 650飞越四轴机架 配什么动力和电池合适
发表于 2014-12-8 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza v2 650飞越四轴机架 配什么动力和电池合适,哪位大神推荐下
发表于 2014-12-8 12:44 | 只看该作者
一直用4225 KV610 1238 1355 4S 5000
发表于 2014-12-8 13:07 | 只看该作者
3508就够了
 楼主| 发表于 2014-12-8 14:28 | 只看该作者
2216 KV800的可以用吗
发表于 2014-12-8 22:20 | 只看该作者
2216拉力不够,但是可以飞起来,但是比较吃力
你要飞行时间长还是拉力大呢
 楼主| 发表于 2014-12-9 09:19 | 只看该作者
你要飞行时间长还是拉力大呢
要飞时间长呢,
发表于 2014-12-9 09:52 | 只看该作者
建议41XX的电机,低kv值,6S5000左右电池,15寸桨,25分钟左右吧~~~
发表于 2014-12-9 09:55 | 只看该作者
liwenjun 发表于 2014-12-9 09:19
要飞时间长呢,
650
4112
1555
16000电池
貌似可以飞58分
发表于 2014-12-9 10:00 | 只看该作者
朗宇的4108kv600可以,加上好盈飞腾30A电调,配1238桨,配4S5000电池,我们这里有这样配的,不错
发表于 2014-12-9 10:08 | 只看该作者
朗宇4112,400KV,好淫铂金30A,1555桨,一直在用的动力套
发表于 2014-12-9 10:47 | 只看该作者
3508 上1447 4110上1555 1552 电池上个6S1W
发表于 2014-12-9 13:07 | 只看该作者
朗宇4110s kv340
17寸桨
8000mah 6s
发表于 2014-12-9 15:40 | 只看该作者
起飞重量多少,续航时间多少?也想配一台
发表于 2014-12-9 15:49 | 只看该作者
谢天谢地 发表于 2014-12-9 15:40
起飞重量多少,续航时间多少?也想配一台
加云台2KG多点 15分钟
