查看: 872|回复: 10
求助各位大神,我的X8电源选择
发表于 2014-12-9 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有X8一架,虽然抗风很好,电但太费电。电机飓风2810kv750*8,现有4s电池8000一块,重量850g.飞行时间11分钟,4s10000安时电池890g.飞行时间12分钟,后自制18.5伏5s电池5000安时,重量790g.飞行时间12分钟,如果我换成15000安时4s.或5s电池,飞行时间是否常些?
 楼主| 发表于 2014-12-9 15:54 | 只看该作者
高电压只能增加动力性,高容量增加续航能力,但是它应该在一个范围內可行太高太低都不行,我的8轴重量不算云台,电池重量为1300g.最大重量3500克,电机最大载荷10400g.
发表于 2014-12-9 17:16 | 只看该作者
相同动力下,有限
发表于 2014-12-9 17:19 | 只看该作者
电压高可以提高效率,当然,是在一定范围内
发表于 2014-12-9 17:27 | 只看该作者
看重量来说电池的c数太小
 楼主| 发表于 2014-12-9 19:10 | 只看该作者
哦,电池是40c8000.和25c10000,如果放电电流大,自然觉得有力量,但是续航能力,本来想换电机直接5010,想想不想折腾了
发表于 2014-12-9 20:40 | 只看该作者
小X8飞十几分钟就可以了~
 楼主| 发表于 2014-12-10 04:30 | 只看该作者
问题是实用性低些,如果仅仅10几分钟航拍神马的根本不行,除了抗风好,只能在电池和电机上找原因了
发表于 2014-12-10 06:35 | 只看该作者
你算一下你8个电机的最大起飞重量,然后乘以40%,这是x8通常来说比较经济的起飞重量,然后用空机架加电池的重量往经济起飞重量上靠。x8最重要的是电池放电c数必须要大,否则多大的电池上天都飞不了几分钟。
发表于 2014-12-10 07:16 | 只看该作者
感觉电机选择在斟酌。
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:48 | 只看该作者
谢谢大家,确实电机有点不太适合,现在只能想办法弥补。谢谢各位。
