查看: 3240|回复: 7
在线求助FUTABA 6303接收机油门行程的校准问题
发表于 2014-12-9 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,SBUS通道接电调信号线,PORT1口通过外部5V单独供电!
打开遥控器油门推到最大后,接通电接供电!可电调没应该,只有间隔1秒的哔哔声,电调说明书上提示:油门通道无信号输出!
问,校准油门行程,这个接法对吗?为什么一直校不了?
谢谢---在线等!!!!
发表于 2014-12-9 18:53 | 只看该作者
接口插错了
 楼主| 发表于 2014-12-9 18:56 | 只看该作者
ycp 发表于 2014-12-9 18:53
接口插错了
谢谢,是插错了!是接SBUS下面那个口,对吗?
发表于 2014-12-9 19:00 | 只看该作者
这个接收是第一次使用吗?之前使用正常吗?
 楼主| 发表于 2014-12-9 19:03 | 只看该作者
以前在折叠H4上用过,正常!以前是NAZA V1飞控,现在用XA
发表于 2014-12-9 19:08 | 只看该作者
插第3通道校准油门不是直接插SBUS接口的。
发表于 2014-12-9 19:25 | 只看该作者
今天刚买来两个6303,特意过来看看。
楼上正解
发表于 2014-12-9 20:39 | 只看该作者
帮顶下,学习~
