查看: 8759|回复: 18
分享影片~亚拓5D云台与相机的重心調整!
发表于 2014-12-10 00:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接下来分享调整G3云台与相机的实际重心正常状态展现!重心调整不对,将造成影片拍摄相机产身抖动等破坏影片品质的因素!
直接观看影片较能获得实际叙述效果!
在做重心的调整之前~提醒大家,在安装云台固定座于机身云台碳纤管上时需注意在锁固定座时,必须确认固定座环需与碳纤管成垂直的状态,若不垂直则会造成每组固定环座上的3颗避震环产生挤压不均的状况,造成避震效果大打则扣~产生录影品质不佳!
首先调整Y轴Tiltu也称为俯仰轴!就是相机上下的摆动作动!
调整需注意当相机俯仰向下角度时,相机屁股不可以与铝管干涉!俯仰的角度为水平向下90度!当云台通电作动时,不管使用遥控器或自动修正方式,相机时不会有水平向上的操作产生!因为这样镜头会拍摄到机子本身!因此,调整时只需注意俯仰向下时相机不要去碰触到铝管产生干涉!
接下来调整X轴ROLL也称滚转轴!就是相机左右翻滚的作动!
调整到滚转任意角度都可以为维持平衡!滚转的角度为最大30度!
最后调整Z轴PAN也称指向轴!就是相机做水平旋转的作动!
松开总共四跟螺丝,调整的需求为,不管机子(指云台)本身是水平或是顷斜角度,在旋转Z轴时,需360度内任一角度都可以静止不动!
做顷斜的调整时,角度最好以大于45度以上来作调整!可以严苛的调整重心!
以上是我调整云台与相机3轴重心的分享! !
发表于 2014-12-10 06:50 | 只看该作者
好贴,感谢楼主分享经验
发表于 2014-12-10 06:56 | 只看该作者
顶到爆
发表于 2014-12-10 12:25 | 只看该作者
好贴,感谢楼主分享,把说明书调整重心部分视觉化了,赞。
发表于 2014-12-11 10:23 | 只看该作者
正解!清楚啊!
发表于 2014-12-13 18:59 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-12-20 06:55 | 只看该作者
谢谢,正需要呢
发表于 2014-12-26 01:41 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2015-1-21 13:01 | 只看该作者
谢谢。给力
发表于 2015-4-24 15:21 | 只看该作者
请问安装相机后的重心如何分配?如何确定?谢谢!
发表于 2015-4-26 19:12 | 只看该作者
学习了!
发表于 2015-9-27 18:10 | 只看该作者
楼主 请教下  亚拓 g3-5d 云台怎么设置对头模式和跟随模式
发表于 2015-9-29 10:09 | 只看该作者
非常详细
发表于 2015-11-17 15:49 | 只看该作者
发表于 2016-1-17 19:59 | 只看该作者
讲的很透彻,赞一个!
发表于 2016-3-10 11:57 | 只看该作者
大家伙!
发表于 2018-11-16 15:32 | 只看该作者
你确定飞起来的时候相机不是相当于向上仰了吗?
发表于 2018-12-3 20:56 | 只看该作者
帖子
新兵
积分8.精华0 2017-10-29
8楼
发表于 2018-12-3 20:07 | 只看该作者
学习了,非常感谢
发表于 2018-12-13 19:22 | 只看该作者
学习了,非常感谢
