查看: 2137|回复: 18
我有几个个电机线圈坏了,想重新绕不知道线径
发表于 2014-12-11 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几个tm4014线圈坏了,想重新绕,可是不知道原来是多粗的线,怎么办?有人知道是多粗的吗?
发表于 2014-12-11 18:19 | 只看该作者
你可以拆开电机用卡尺量量,在看看是绕了多少砸。拆的时候注意数着点。
发表于 2014-12-11 18:25 | 只看该作者
大神 牛掰 好好绕哈
发表于 2014-12-11 19:33 | 只看该作者
把拆下来的漆包线紧密的缠绕在一根铅笔上,绕上个几十圈。用尺子量出宽度除以圈数,就得出了单根的线径。
发表于 2014-12-11 19:34 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-12-11 19:33
把拆下来的漆包线紧密的缠绕在一根铅笔上,绕上个几十圈。用尺子量出宽度除以圈数,就得出了单根的线径 ...
高招!记得原来的中学课本讲过。
发表于 2014-12-11 19:43 | 只看该作者
游标卡尺很贵吗
发表于 2014-12-11 19:55 | 只看该作者
lhdc 发表于 2014-12-11 19:43
游标卡尺很贵吗
不贵的,3-4十元就能买到。
发表于 2014-12-11 20:04 | 只看该作者
量漆包线要用千分尺来量才精确!!
发表于 2014-12-11 20:09 | 只看该作者
量一下然后对比标准线径,最接近 那个就是了
发表于 2014-12-11 20:17 | 只看该作者
一般漆包线是很难完整的拆下来的,基本上是几圈就扯断了!
发表于 2014-12-12 09:16 | 只看该作者
用游标卡尺就可以了、
发表于 2014-12-12 09:26 | 只看该作者
用0.21的线比较一下就知道个大概了,一般电机都是用这个线
发表于 2014-12-12 10:37 | 只看该作者
不是专门绕线的还是买成品划算啊
发表于 2014-12-12 11:55 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-12-12 10:37
不是专门绕线的还是买成品划算啊
tm电机,成品贵死
发表于 2014-12-12 15:40 | 只看该作者
差不多就行 绕满槽就行  自己比量一下
发表于 2014-12-12 19:30 | 只看该作者
建议用千分尺,游标卡尺量小直径的不怎么准
量的时候要把漆皮烧掉,不然漆皮也算进直径里了
发表于 2014-12-12 19:50 | 只看该作者
首先,测量线径。可以用游标卡尺,也可以采用绕笔或者其他类似方法,测出线径。上tb搜关键词“例如0.5 漆包线”。之后根据kv来绕线,好像有好几种绕线方法,记忆中有个星形,各有各的优势,算出匝数,还有圈数。最后开始绕,绕线的时候要保证,不破坏漆包线外面的漆,否则很容易短路。保证线的排列整齐,紧凑,不能有松垮现象,绕的时候,用银行卡或者类似的塑料片来规整线圈。
 楼主| 发表于 2014-12-13 11:39 | 只看该作者
谢谢大家,已经用卡尺量了,正准备淘宝质量好的铜线
发表于 2014-12-27 18:28 | 只看该作者
楼主高手吧
