查看: 7786|回复: 27
各位前辈,求双流波箱原理图和资料
发表于 2014-12-11 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,深中飞燕前辈等几位的双流波箱的毒,想学习学习原理,却找不到资料,百度搜索也没什么有用的资料。想学习学习原理,自己用3d设计软件自己设计这个玩玩。求学无门特来请教各位前辈。小弟在这里先谢过了。
发表于 2014-12-11 20:52 | 只看该作者
.........厉害....................一口流利的火星语..........................................
发表于 2014-12-11 21:04 | 只看该作者
不懂,看不懂,真急洒人了
 楼主| 发表于 2014-12-11 21:05 | 只看该作者
呜呜…好蛋疼,uc浏览器老是出乱码
发表于 2014-12-12 00:05 | 只看该作者
这个视频很形象,两边差速器也可以是行星齿轮组。
还有一个自己画的原理图,简单明了,两侧差速器同样可以用行星齿轮组代替,反相器可以是一个固定住外圈的差速器,也可以跟视频里一样的三个伞齿。
要还是不明白的话我就没办法了。实际制作还要考虑合适的减速比和转速。
发表于 2014-12-12 08:57 | 只看该作者
飞燕有竞争对手了!
发表于 2014-12-12 10:48 | 只看该作者
楼上的哥们   你的尼龙链条履带怎么样了
发表于 2014-12-12 13:10 | 只看该作者
还有一个自己画的原理图,简单明了,两侧差速器同样可 ...
好咧害的酱紫 下次把双流做的花俏点
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:47 | 只看该作者
飞燕前辈,非常简单明了,感谢解答。有个问题,你们几位前辈为什么都选择了行星减速而不是伞齿的差速呢?为了缩小体积?
发表于 2014-12-12 19:55 | 只看该作者
zhujun0099 发表于 2014-12-12 16:47
飞燕前辈,非常简单明了,感谢解答。有个问题,你们几位前辈为什么都选择了行星减速而不是伞齿的差速呢?为 ...
行星齿结构紧凑,承载能力大,还有减速功能,可减少前级减速次数,还有就是可选择的尺寸比较多。
发表于 2014-12-13 15:39 | 只看该作者
大师。。。。。就是有大师的格局。。。。。。。。。。
发表于 2014-12-13 20:16 | 只看该作者
哪里。。。。。画这个图的时候我也才刚了解双流的工作原理,只是把别人的图简化了一下就成这样了。
 楼主| 发表于 2014-12-16 11:02 | 只看该作者
飞燕前辈,几位前辈做的反向器我看都是直齿轮的,没看懂是怎么做的。就是说,我不太明白你们的波箱转向动力是怎么输入到两个行星转速还有反向的。伞齿的我能看明白
发表于 2014-12-16 23:30 | 只看该作者
zhujun0099 发表于 2014-12-16 11:02
飞燕前辈,几位前辈做的反向器我看都是直齿轮的,没看懂是怎么做的。就是说,我不太明白你们的波箱转向动力 ...
两个直齿相互咬合就反向了嘛
 楼主| 发表于 2014-12-17 07:19 | 只看该作者
前辈,那直行的时候转向电机难道在被动的转?
发表于 2014-12-17 10:52 | 只看该作者
怎么会呢,双流原则上是一个电机不能被另外一个电机带动的。直齿和伞齿工作原理是完全一致的,只不过是用几个直齿实现了几个伞齿的功能。
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:44 | 只看该作者
伞齿的能看懂,直齿的我反复看几位前辈的波箱照片,都看不懂,而且照片也有限,前辈能多截几张设计时候的齿轮装配图看看吗,学艺不精。。。
 楼主| 发表于 2014-12-17 13:27 | 只看该作者
看了半天,琢磨了半天,终于想通了
发表于 2014-12-20 01:29 | 只看该作者
买个带反向驱动的遥控汽车,拆了,看驱动箱就明白了
发表于 2014-12-28 07:12 | 只看该作者
一样
