查看: 1918|回复: 29
[3D机/KT机] 新修的广场上小飞!
发表于 2014-12-12 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       河滨公园新修了一个小广场,傍晚时分小飞了片刻。天气渐冷,电池不给力呀,原来扭力吊一块电池可以3--4min;现在1分钟都坚持不了,就要坠机。好可怜只有一位观众!
发表于 2014-12-13 16:52 | 只看该作者
LZ什么JJ..什么配置像如3D机
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:21 | 只看该作者
mkjgx 发表于 2014-12-13 16:52
LZ什么JJ..什么配置像如3D机
天翼的EPP,800翼展slick3D机。
发表于 2014-12-14 01:06 | 只看该作者
你这情况的话,是不是可以考虑给电池加保温套?并且起飞前电池存放在室温环境下,取出来马上装机飞,从而避免低温下电池放电能力下降。
发表于 2014-12-14 08:28 | 只看该作者
现在1分钟都坚持不了,看男科去吧!
发表于 2014-12-14 22:54 | 只看该作者
飞机有多重啊?
 楼主| 发表于 2014-12-15 08:15 | 只看该作者
带电池200g。
发表于 2014-12-17 11:30 | 只看该作者
电池捂热了再飞会有很好的效果。天冷了直接用性能降低了。
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:37 | 只看该作者
这个方法不错哦!
发表于 2014-12-17 11:39 | 只看该作者
楼主的飞机和我的一样一样的,能不能发几张飞机的特写相片啊,我的配置是郎宇2206  1500KV  舵机是,副翼用12g金属银燕舵机,方向和升降用4.3g的。电调是好赢12A,接收是天地飞4通,电池用2S400毫安的。楼主配置多少??
发表于 2014-12-17 11:40 | 只看该作者
重量没称过,楼主估计我的飞机多重呀?
发表于 2014-12-17 11:42 | 只看该作者
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/P41206-230522.jpg
如何发图片呀?
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:05 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2014-12-14 01:06
你这情况的话,是不是可以考虑给电池加保温套?并且起飞前电池存放在室温环境下,取出来马上装机飞,从而 ...
此方法不错可以试一试。
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:11 | 只看该作者
小鱼渴望成大鱼 发表于 2014-12-17 11:39
楼主的飞机和我的一样一样的,能不能发几张飞机的特写相片啊,我的配置是郎宇2206  1500KV  舵机是,副翼用 ...
配置差不多:电机一样的;电调10A飞腾;
副翼舵机9G,尾翼一样的;
0947皓业慢桨;
电池300~400mah/2s;
你的飞机应该比我的重一些。
猜的对吗?
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:25 | 只看该作者
上图,点右侧图片按钮,进入如下界面
上图,点右侧大图片...按钮,进入如下界面
上图,点左侧黑框 选择图片 按钮,选取上传图片... ...就OK
发表于 2014-12-17 15:24 | 只看该作者
是不是这款呀?
发表于 2014-12-17 15:32 | 只看该作者
温度低了我的A6都冲不了电。。用电吹风吹吹又可以了!  你们出现过这情况不?
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:09 | 只看该作者
大概低温都这样吧!
 楼主| 发表于 2014-12-17 19:20 | 只看该作者
充电器倒没问题。
