查看: 3475|回复: 18
小车床折腾完毕,接下来可以安心的耍了。
发表于 2014-12-12 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做了个防护罩,之前转速一快就甩一身油,这下可以放心了。
3D打印一个防尘罩支架,ABS变形严重,不过能用就是了
加装一个进刀数显尺,回差什么的可以不用考虑了。
昨天整了一下午,不美观,但是很好用,各方面也不怎么影响,唯一是影响尾座的行程,不过一点点影响不大。
固定这玩意是真头疼,无视油污吧。
整体完工,就差回头自制一个带轴承的跟刀架,这下可以放心的玩耍了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
龙之心 + 2 很给力!
发表于 2014-12-12 14:49 | 只看该作者
小床是拿来折腾的   自己用还好
发表于 2014-12-12 15:15 | 只看该作者
很是羡慕
发表于 2014-12-12 15:41 | 只看该作者
折腾有理!
发表于 2014-12-12 16:24 | 只看该作者
     甩一身油,一个是卡盘是不能上油的,就算是保养清理上油后也要擦干净,第二如果是主轴漏油多数是主轴轴承盖板回油眼装错方向了,折下盖板检查一下(不用卸卡盘),我们这干了几十年的老钳工都会犯这种错误,有一次外单位C620主轴漏油我去问了下,呵呵呵就是我们单位的老师傅干活粗糙把盖板装错方向了,单位老师傅不知道什么叫尴尬。
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:34 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2014-12-12 16:24
甩一身油,一个是卡盘是不能上油的,就算是保养清理上油后也要擦干净,第二如果是主轴漏油多数是主轴 ...
是我给卡盘上油了,之前也擦干净了,但是还是会有些没擦到的地方甩出来油,很小很细的
发表于 2014-12-12 17:56 | 只看该作者
        记得单位车工只用油棉纱擦卡盘螺旋槽,那个棉纱只是润了点点油刚刚能擦掉锈的程度。
发表于 2014-12-12 19:18 | 只看该作者
请问你的“进刀数显尺”是哪里买的?这个东西我都找了好久了,根本就找不到,要是不方便的话,就站内信一下吧,十分感谢~!
发表于 2014-12-12 21:09 | 只看该作者
很有技术含量的回帖哦
卡盘都是棉纱沾油轻轻擦爪牙螺口等,然后翻个面用背部渗油擦大平面,最后找干净部分扫轨道。。。
主轴油口漏油没见过,装反更没见过。。。
发表于 2014-12-12 22:11 | 只看该作者
warmachine 发表于 2014-12-12 21:09
很有技术含量的回帖哦
卡盘都是棉纱沾油轻轻擦爪牙螺口等,然后翻个面用背部渗油擦大平面,最后找干净 ...
     C620普车主轴轴承主要通过油泵分油器的分油管润滑,还有一路是靠齿轮旋转后飞溅到床头盖,然后回流到床头箱油道,再流入主轴轴承润滑孔。主轴轴承密封类似于迷宫密封,再加以油毡密封来确保主轴轴承不漏油,这些密封都做在主轴轴承箱端盖上面的,端盖密封接油槽的最底端铣一缺口,缺口对准主轴轴承下面的回油孔,这样迷宫密封截留下的油通过缺口和回油孔就流回到了主轴箱。一旦把端盖回油缺口装错位油道被堵死润滑油就回不去主轴箱,这时油只从主轴端盖向外流了。
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:33 | 只看该作者
原来这样。我都是直接涂油的,怕锈了。。。
 楼主| 发表于 2014-12-12 22:34 | 只看该作者
vane 发表于 2014-12-12 19:18
请问你的“进刀数显尺”是哪里买的?这个东西我都找了好久了,根本就找不到,要是不方便的话,就站内信一下 ...
某宝搜索机床数显卡就可以了,光栅尺太贵了还要配表,这种比较便宜精度 还行。
发表于 2014-12-12 23:19 | 只看该作者
很是羡慕,顶
发表于 2014-12-13 00:01 | 只看该作者
很漂亮的机器。
发表于 2014-12-13 09:07 | 只看该作者
你这机器一开,楼下的不投诉你?
发表于 2014-12-13 18:49 | 只看该作者
兄弟,精度还行是啥意思?0.1mm还是0.5mm的误差?要是0.5mm那能好用嘛?我觉得要是0.1mm的误差还行
你买的误差是多少啊?方便的话,告诉一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:38 | 只看该作者
holts 发表于 2014-12-13 09:07
你这机器一开,楼下的不投诉你?
还好啊,噪音不大,不过晚上不敢开。。
发表于 2019-2-23 19:57 | 只看该作者
楼主的小车床真漂亮再加上数显尺使用方便多了
发表于 2019-2-24 01:32 | 只看该作者
这几个点改的都是痛点,很实用的参考贴
