电池使用完毕多久后充电好,我每天玩完了等一会就充电
peiyincn
peiyincn
电梯直达
发表于 2014-12-12 21:12
倒序浏览
然后满电到第二天飞,这样对
电池
有没有伤害,谢谢
v+ 电池满电 无法打开 只亮一个红灯是什么意思
2015-06-07
v有一个电机螺旋桨用手拨动 比其他三个停的快些是要坏的节奏吗
2015-02-16
谁来给讲讲自紧浆和普通浆的区别
2015-01-24
精灵v+ 拍摄的mp4无法播放 提示在播放文件时遇到问题
2015-01-19
精灵v+电池很容易松脱
2015-01-18
大家有没有发现精灵的高度指示不准确
2015-01-12
精灵可以两个要遥控器一起控制吗
2015-01-12
精灵2 电池紧得要死,插拔有什么技巧没有
2014-12-21
请问大疆电池使用完毕冷却多久可以充电,gps模式下钻洞穿门会出现什么情况
2014-12-20
2014-12-12
御风七海
御风七海
发表于 2014-12-12 21:44
没问题。一般满电存放最好不要超过一周。这还要看电池的质量。总之,一两天那是绝对没问题的。
【论坛帮助】
peiyincn
peiyincn
楼
发表于 2014-12-12 21:48
谢谢指教,我用完就冲是不是类似满电长期保存呢
xmx169
xmx169
楼
发表于 2014-12-12 21:57
一周吗~~~现在天冷~不怎么飞了~电池需要怎么存放呢~~放电到多少呢~另外求助一下~怎么放电呢~电池有开关~是必须接飞机上才行吗
谢谢
haileer5i
haileer5i
楼
发表于 2014-12-12 22:05
如果暂时不飞了,最好还是不要充满电保存,防止大肚子。
煞煞哥
煞煞哥
楼
发表于 2014-12-12 22:12
3.85到89这个样子保存蛮好,
evenhigh
evenhigh
楼
发表于 2014-12-12 22:41
3.85存
好习惯比啥都重要
peiyincn
peiyincn
楼
发表于 2014-12-12 22:48
但我是每天都飞,只是每天满电过夜,这样有没有害处啊
wzq1965
wzq1965
楼
发表于 2014-12-13 09:02
evenhigh 发表于 2014-12-12 22:41
3.85存
好习惯比啥都重要
3.85存是什么意思?
dkgzs
dkgzs
楼
发表于 2014-12-13 11:30
没有,大疆最新软件不是写着10天后电池会自动放电到30%以下吗
flyings60
flyings60
楼
发表于 2014-12-13 11:39
应该没问题,我基本是这样用。
双倍蓝胖子
双倍蓝胖子
头像被屏蔽
楼
发表于 2014-12-15 17:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
