查看: 1706|回复: 18
XAircraft MiniX 严重问题 求解
发表于 2014-12-12 22:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个只能 SUBS 或 PPM 输入  我是用  A433的  接收机的 PPM 输出 就不能PMW通道输出了  请问 我四轴的 无刷云台的俯仰该如何控制啊   NAZA 是有 云台 控制的  这个MINIX 没有 。。。。   无头模式也没有 。。。    XA 技术人员来回答一下
发表于 2014-12-12 23:58 | 只看该作者
pwm输出接转接板,够飞控用就行,其他通道不接
发表于 2014-12-13 00:19 | 只看该作者
云台直接插到接收机上不就完了
发表于 2014-12-13 00:26 | 只看该作者
矜持 发表于 2014-12-13 00:19
云台直接插到接收机上不就完了
接收计设置PPM 输出   通道功能就没了
发表于 2014-12-13 08:48 | 只看该作者
换rlink吧,没这种白痴问题的了
发表于 2014-12-13 15:51 | 只看该作者
“无头模式”是个大问题,NAZA Lite有,S4有,APM有,连兔子都有,为毛到了XA就没了?
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:54 | 只看该作者
MINIX就没无头
发表于 2014-12-13 19:17 | 只看该作者
s4也没有无头
话说sx都没无头模式。。。。minix更得等了
 楼主| 发表于 2014-12-14 09:17 | 只看该作者
谁说S4 没有  S4测试版我忘了  去年玩过    但是S4V2 是有的
 楼主| 发表于 2014-12-14 09:21 | 只看该作者
感慨APM 用8位的单片机 都有那样强大的功能  要啥有啥   这个用STM32了吧   有些基本东西都没有,千万别卖给老外  否则让老外以为中国“没人”了
发表于 2014-12-14 09:58 | 只看该作者
A433抖舵的,用来飞多轴就是悲剧的开始
 楼主| 发表于 2014-12-14 11:12 | 只看该作者
A433配 LITE  飞了一年了    固定翼 APM  H  A  果子  U2S  。。。都飞过
发表于 2014-12-14 11:44 | 只看该作者
恩,开心就好。。当我没说过。
发表于 2014-12-14 17:50 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-12-14 11:44
恩,开心就好。。当我没说过。
偷偷说下我也常用433飞多轴。抖舵什么感觉
发表于 2014-12-14 20:45 | 只看该作者
s4有无头模式吗?
发表于 2014-12-14 21:45 | 只看该作者
S4V2真没有吧?
我用了蛮久的都没发现有无头模式
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:07 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-12-14 21:45
S4V2真没有吧?
我用了蛮久的都没发现有无头模式
我的 伟力V303  都有呢    里面完全就是 S4V2  飞控
发表于 2014-12-14 22:14 | 只看该作者
但是标准版S4V2真没有
 楼主| 发表于 2014-12-14 22:49 | 只看该作者
quop_mike 发表于 2014-12-14 22:14
但是标准版S4V2真没有
难怪我的V303 连接电脑  看固件    比零度群里 最新的 还要新  。。。。 难道是就这个 141064固件有了 无头模式??
