查看: 3728|回复: 27
求教!!!悟空飞控10颗卫星但没法切GPS模式
发表于 2014-12-13 15:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为啥悟空找到了10颗卫星但没法切GPS模式?还有指南针校准 怎么快速掰杆都没法进行指南针校准。第一次用悟空,之前都用的V2从来都没这种情况。
发表于 2014-12-13 15:37 | 只看该作者
天冷了。
发表于 2014-12-13 15:45 | 只看该作者
我怎么看到的是FS呢??
发表于 2014-12-13 15:49 | 只看该作者
之前可以吗?控的切换校准是否存在问题?
 楼主| 发表于 2014-12-13 15:57 | 只看该作者
疯狂的孙女 发表于 2014-12-13 15:45
我怎么看到的是FS呢??
我调了futaba的end point 开关最上边是失控保护
 楼主| 发表于 2014-12-13 15:58 | 只看该作者
Free-自由 发表于 2014-12-13 15:49
之前可以吗?控的切换校准是否存在问题?
感觉飞控2了
 楼主| 发表于 2014-12-13 15:59 | 只看该作者
之前可以吗?控的切换校准是否存在问题?
校准没问题的 V2玩得多了 endpoint不会有问题的 能搜星不能切GPS
发表于 2014-12-13 16:11 | 只看该作者
調參軟件裡面看看是否為GPS模式!
 楼主| 发表于 2014-12-13 16:35 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-12-13 16:11
調參軟件裡面看看是否為GPS模式!
换了颗主控就能切GPS了 应该是主控2了 准备返修了
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:02 | 只看该作者
調參軟件裡面看看是否為GPS模式!
你看这二货飞控 无语了 左下角姿态。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-12-13 17:03 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2014-12-13 15:37
天冷了。
我这是广东19℃ 这都能2 那也没救了
发表于 2014-12-13 18:25 | 只看该作者
那就真是SB了! 在从头来一次咯不行就送回娘家!
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:18 | 只看该作者
直接送了 特么这破玩意
发表于 2014-12-13 20:36 | 只看该作者
atczyh 发表于 2014-12-13 20:18
直接送了 特么这破玩意
新产品上市,老的让路啦。 返厂看看
发表于 2014-12-14 00:00 | 只看该作者
我遇到过。也发帖问过,但是大疆没有回复。后来发现这个是固件问题。 如果你玩的是4轴 , 请用1.34的调参降级固件。然后你会发现 它自己 好了。(如果你飞8轴 请用1.36日期靠后的那个版本1.36,它有2个版本)。
发表于 2014-12-14 17:52 | 只看该作者
失控保护没设置  等于你关控后  飞控找不到失控保护的参数!!
 楼主| 发表于 2014-12-15 20:50 | 只看该作者
libin373125 发表于 2014-12-14 00:00
我遇到过。也发帖问过,但是大疆没有回复。后来发现这个是固件问题。 如果你玩的是4轴 , 请用1.34的调参降 ...
我是四轴的 去试试 多谢!!!
发表于 2014-12-15 21:13 | 只看该作者
楼主你好!IOC功能是否可点击开启?~
 楼主| 发表于 2014-12-16 12:02 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-12-15 21:13
楼主你好!IOC功能是否可点击开启?~
可以开 有卫星 就是切不了gps
发表于 2015-1-2 21:31 | 只看该作者
我的也是出现这个情况了呢,不知道有什么好的解决办法
