查看: 519|回复: 18
请教各位可以这样配不?
发表于 2014-12-13 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
182大赛1.4米的用2820kv920的电机合适不?
发表于 2014-12-13 23:45 | 只看该作者
2814就够,2820配1047
发表于 2014-12-13 23:55 | 只看该作者
杀鸡用牛刀
发表于 2014-12-14 01:01 | 只看该作者
楼上一个比一个逗 1。4米飞机1047…
发表于 2014-12-14 07:46 | 只看该作者
920Kv的要用11寸桨,除非你是4S的电池。
发表于 2014-12-14 07:59 | 只看该作者
这个电机最大可以配14寸桨用4S电池,拉力可达3Kg多。对你的大赛就太暴力了。
 楼主| 发表于 2014-12-14 12:17 | 只看该作者
以前用2216,1100kv的,感觉比较无力,想动力大点,就是不知道可以不
 楼主| 发表于 2014-12-14 12:19 | 只看该作者
大大鸟f 发表于 2014-12-13 23:45
2814就够,2820配1047
我还计划的是1147勒
miketom0037 发表于 2014-12-13 23:55
杀鸡用牛刀
 楼主| 发表于 2014-12-14 12:20 | 只看该作者
就是,我想法一样
发表于 2014-12-14 12:28 | 只看该作者
我的bd-e51.8米  才2814  900  配的9*6  4s
发表于 2014-12-14 12:29 | 只看该作者
1.6米
发表于 2014-12-14 12:32 | 只看该作者
2216和2820差几个级别。。
 楼主| 发表于 2014-12-14 12:40 | 只看该作者
发表于 2014-12-14 14:17 | 只看该作者
1。8米的飞机9寸浆就能飞真厉害
发表于 2014-12-15 10:28 | 只看该作者
怎么看不懂大家说的。不要乱误导啊!这个电机用4S配11寸桨,3S配12-13寸桨。算比较保守的了。但1.4米小塞用这个电机是不是有点太大了?2216其实足够了。要是你感觉没力,那肯定是配的桨不对。或者是电池不给力,要不就是电调不行。
 楼主| 发表于 2014-12-15 19:53 | 只看该作者
你说的与我感受到的一样,今天有时间就装,设备都是备齐的
发表于 2014-12-16 10:11 | 只看该作者
搞快装  发点儿炸鸡视频上来分享一哈啊
 楼主| 发表于 2014-12-16 11:10 | 只看该作者
millerwolf 发表于 2014-12-16 10:11
搞快装  发点儿炸鸡视频上来分享一哈啊
首飞一定会传照片的
