查看: 1777|回复: 6
关于4S电池 电芯不平衡的问题
发表于 2014-12-14 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的 yKS3800的 4s电池   用了 不到5次         今天发现 各个电压芯片 不同   一个3.87 一个3.88   一个3.95 一个 3.97      这个怎么解决 用平衡充 冲一下  还是直接找卖家  这是个电池经常出现的  现象吗    芯片电压不同  会影响到什么
发表于 2014-12-14 13:29 | 只看该作者
现在市面上的电池除了格式电池之外,其他的航模电池的电压平衡性都会相对差一些。电池性能好不好,平衡性是其中一个因素,主要看还是压降、内阻。你这个应该可以通过多次充放减小压差,如果实在减小不了,只要测量飞行时间没问题。电池还是没问题的。
发表于 2014-12-14 16:33 | 只看该作者
发表于 2014-12-14 16:42 | 只看该作者
我50元一块的电话用的也还行呀
发表于 2014-12-14 17:13 | 只看该作者
误差0.1左右,可以 接受的。平常充电 用多大的电流。很多都建议1到2A来充电,试试 这范围电流。
发表于 2014-12-14 18:08 | 只看该作者
格式电池不错,第一块买的就是它。后来买了块酷点,明显不如
发表于 2014-12-14 18:57 | 只看该作者
从没用过格式的.也从没遇到不平衡的情况.啥牌子不说了.避免广告.经常玩模型的都懂
