查看: 2000|回复: 4
dji P2电池警告及高度限制问题?
发表于 2014-12-14 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参数已经配置:电池报警自动返航
今天特别试了2次这功能,发现一级电池报警啥也不动作,只是红灯闪,二级报警原地自动降落
翻看说明书,写的与我测试的是一样的,飞控这个参数是不起作用的?
我一直以为没电了会自动返航,原来是原地自动降落
关于高度限制问题,说明书说在半安全状态飞行(等于是姿态模式?)高度不管限制参数调整到多少,高度都只能是少于120m,有人试过这情况吗?
发表于 2014-12-14 22:00 | 只看该作者
你没设置好
发表于 2014-12-14 22:03 | 只看该作者
看来是不让调了
发表于 2014-12-15 11:30 | 只看该作者
楼主你好,如在调参软件选择NAZA-M模式,则飞行器按NAZA-M模式工作,仅会在严重低电量情况下下降。
 楼主| 发表于 2014-12-15 15:58 | 只看该作者
感谢回复,我设置的是phantom模式,调参已经勾选了电池报警自动返航,实际测试结果不会返航,这是正常情况吗?
