查看: 1305|回复: 20
几个作死点,拙见分享~
发表于 2014-12-15 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不作死就不会死
几个作死点,拙见分享~
要领1、新手攀高?别傻了!
          限定120米 改成240 就足够。自行考量,只要不是台风天,电量>60%玩玩200米就够了。
要领2、GPS 很重要
          玩精灵就像开车是一个道理,稳定性强的精灵是一台好的飞行器。不过有些想死得快点就随便玩终得苦果,也有些玩家就想要台安心舒适的座驾。所以更青睐于GPS模式,论坛一些手法例如增加锡箔纸可助于GPS稳定性等等都不错。
要领3、横滚要小心
          高空横滚切记要小心。横滚模式容易晕GPS,轻则手心出汗重则提控GOHOME
要领4、起飞前校准指南针
          N/A
要领5、电池性能要有底
          电池特性没有人可以保证,所以在使用一定次数后的电池或者当地天气寒冷的地区的玩家最好有20次电池校对的习惯。少飞几分钟和多花几千块你应该明白。
要领6、起飞重量很关键
          在熟悉飞行器的过程中玩家都会对起飞重量比较在乎。精灵标配应该也是图传+云台+HD摄影 按照我的了解这样的装备起飞重量不低于1200g 准确的基本上都大于1300g。有玩家会减重,拆顶壳的有,开孔的有,整机钻散弹洞的也有。我只奉劝一句,减重的前提是安全。特别是拆顶壳的,小心点飞。原厂GPS固定的位置和方向都已经设定好的
要领7、用好GPS返航点记录功能
          每次起飞稳定后。找一块距离自己较近的空地,重新拨动X2 记录GPS返航点。正常的天气包括晚上,在一台做好了GPS锡箔纸屏蔽或者相关稳定性加强的精灵设备上。升空30米GPS数量都会>8~10 有些稳定都会在11。所以重新记录GPS返航点对于飞行来说也是很重要的。
最后,我是新手,7点拙见与君分享 THX
发表于 2014-12-15 00:43 | 只看该作者
沙发~~
自从加了锡纸后晴天稳稳每次11颗星的飘过……
发表于 2014-12-15 00:50 | 只看该作者
前輩說的句句中肯牢記在心!
发表于 2014-12-15 01:17 | 只看该作者
锡纸粘在哪?是gps下面吗?
 楼主| 发表于 2014-12-15 01:34 | 只看该作者
idxinren 发表于 2014-12-15 01:17
锡纸粘在哪?是gps下面吗?
是的,搜索一下有教程
发表于 2014-12-15 03:59 | 只看该作者
发表于 2014-12-15 05:56 | 只看该作者
看来我的锡纸帖这么有得赞
发表于 2014-12-15 07:26 | 只看该作者
往死里玩机,迟早被机玩死!
发表于 2014-12-15 08:17 | 只看该作者
第七条真的正确吗?
发表于 2014-12-15 08:24 | 只看该作者
锡纸粘在哪?是gps下面吗?
看我的帖子就知道了
发表于 2014-12-15 08:43 | 只看该作者
小心驶得万年船
发表于 2014-12-15 08:47 | 只看该作者
贴锡箔是因为把无线回传发射的信号反射掉了,使无线回传信号的场强无法干扰到GPS那微弱的信号!~
发表于 2014-12-15 11:10 | 只看该作者
强贴留名备用。,楼主好人。
发表于 2014-12-15 11:52 | 只看该作者
好像精灵gps下贴的就是有铜箔的胶膜吧
发表于 2014-12-15 12:36 | 只看该作者
flyhh 发表于 2014-12-15 11:52
好像精灵gps下贴的就是有铜箔的胶膜吧
是的,精灵已经贴过了。。。
发表于 2014-12-15 14:13 | 只看该作者
铭记于心
发表于 2014-12-15 16:25 | 只看该作者
勿在人多的地方飞 不作死不会死的
发表于 2014-12-15 20:40 | 只看该作者
支持, No Zuo No Die
发表于 2014-12-15 21:35 | 只看该作者
如何重新记录返航点?
