查看: 1652|回复: 4
求救,mini cp 配d7e 刷galee固件,推油门反而降转速
发表于 2014-12-15 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从0到50油门的时候转速上升,十字盘上升,正常。
但是过了50多以后往100油门的时候,转速反而下降了。而且下降的很厉害。根本不能离地了。
油门行程和油门曲线都是ok的。
搜索论坛好像以前也有人有这问题,但是没有准确的解决方案。
是控的问题还是飞机的原因呢?
求前辈指导。
发表于 2014-12-15 15:20 | 只看该作者
我的没这种情况,可以发你的设置参数让大大们分析一下
发表于 2014-12-20 16:31 | 只看该作者
如果控确定无硬件和软件的问题
那么飞机电机扭力不够,遇到负载转速降低
螺距越大越低越大越低。
可能原厂主电机坏了,可能用副厂的或者一两块的替代电机扭力不行
也可能电源线断芯该换换了
等等等等
 楼主| 发表于 2014-12-20 19:39 | 只看该作者
zerg 发表于 2014-12-20 16:31
如果控确定无硬件和软件的问题
那么飞机电机扭力不够,遇到负载转速降低
螺距越大越低越大越低。
谢谢你的答复。
控应该没问题,电机是黑金刚无刷。电机坏的概率也很小。
不知道是不是你说的短线的问题,导致只能走小电流,大电流过不了。。
是要检测一下了
发表于 2015-1-18 06:44 | 只看该作者
你好有minicp的配置问题嘛一直调不好 10533734@qq.com
