查看: 1205|回复: 11
NAZA飞控,四轴飞行时, 对角的两个轴上下晃动,啥原因?
发表于 2014-12-15 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师,请教个问题:我自己组装的四轴F450,配置:F450机架+脚架+银燕MT2213 935KV电机+1045桨+银燕20A电调+DJI NAZA lITE+GPS,
经过反复调试起飞后有个问题,就是2号轴和4号轴很平稳,一动不动,1号轴和3号轴老是轻微的上下晃动,
不知如何调试,请指教!多谢!
发表于 2014-12-15 19:16 | 只看该作者
在软件里校准IMU,或者提高怠速
发表于 2014-12-15 20:10 | 只看该作者
卸桨,如果电机动平衡不错,检查下桨;如果都不是,检查电机座水平或机架刚性。
发表于 2014-12-15 21:19 | 只看该作者
山间雨翼 发表于 2014-12-15 19:16
在软件里校准IMU,或者提高怠速
提高怠速有什么功效?我也把怠速 放在最低位置!
 楼主| 发表于 2014-12-15 22:00 | 只看该作者
在软件里校准IMU,或者提高怠速
IMU校准了,怠速是中间位置,NAZA推荐设置
 楼主| 发表于 2014-12-15 22:16 | 只看该作者
你的意思是先做电机动平衡,如果不行再做桨平衡,最后再看看电机座是否水平?
发表于 2014-12-15 23:13 | 只看该作者
高级校准后还是一样的话  只有一种可能  就是  没有平衡
 楼主| 发表于 2014-12-15 23:40 | 只看该作者
你说的平衡是指什么平衡?电机的动平衡,还是桨的静平衡,还是整机的重心平衡?
发表于 2014-12-16 12:29 | 只看该作者
你的插头是直接焊死的还是香蕉头,如果是香蕉头,建议你检查一下1.3电机香蕉头有没有虚接
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:33 | 只看该作者
谢谢,香蕉头两侧都检查过,没有虚焊,准备测测电机是否水平
发表于 2014-12-16 18:00 | 只看该作者
我的naza也出现过此问题,需要把怠速调高,你可以把怠速从中间调高一点,直到不出现你所说的问题为止
发表于 2014-12-16 18:03 | 只看该作者
解决低油门情况下四个电机不同步的问题
