查看: 1333|回复: 9
futaba14sg 遥控器 飞2陀机的固定 翼 怎么设置混控
发表于 2014-12-16 18:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机是普通8通道的接收机 副翼升降设置混控
发表于 2014-12-17 17:08 | 只看该作者
你要怎么混,要升降和副翼一样差动吗
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:41 | 只看该作者
灰太狼8 发表于 2014-12-17 17:08
你要怎么混,要升降和副翼一样差动吗
是的
发表于 2014-12-17 20:30 | 只看该作者
尾翼用AILEVATOR模式
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:37 | 只看该作者
灰太狼8 发表于 2014-12-17 20:30
尾翼用AILEVATOR模式
QQ 1276441227  然后怎么设置了
发表于 2014-12-18 19:14 | 只看该作者
然后副翼接1通道,升降接6通道
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:44 | 只看该作者
heqin520 发表于 2014-12-18 19:14
然后副翼接1通道,升降接6通道
我的就 2陀机 同时控制 升降 又控制方向, 按你说的连接了没有反应。 升降没有反应                   副翼控制转向的 也是反的
发表于 2014-12-19 10:24 | 只看该作者
按照此图设置就行了!两个舵机分别插1和6通道!!
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:33 | 只看该作者
  可以了  真不错
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:38 | 只看该作者
谢谢 各位
