查看: 7661|回复: 10
伟力的遥控车谁懂?
发表于 2014-12-16 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近和小朋友玩,所以玩了有点模型味道的伟力1:18遥控车。凑合吧,主要是价格便宜,有一点我不是太明白,本人玩遥控车那是十年前了,我不知道为什么这款什么伟力K929遥控车,前进的时候,遥控突然给出倒车的动作,车轮不会瞬间停住加倒退,而是失去前进动力,像ABS一样停下,需要再次进行倒退动作,车子才会倒退。那我甩尾动作还怎么做呢?    难道我玩的这个坏了吗?但是倒退的时候,突然给出前进动作,倒是车轮瞬间抱死,再猛的向前转,不需要再次做遥控的前进手势。
    望高手指教啊。。。。。
发表于 2014-12-16 21:26 | 只看该作者
...你玩遥控车行进的时候推杆是直接后退???
抱歉。。可能是我玩的太少了
反正我玩的都是推一下刹车,2下才是倒车
发表于 2014-12-16 21:27 | 只看该作者
正常的,前进中突然倒车是刹车,停下来再倒车才是真正的倒车,这个是电调的电子刹车功能。
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:38 | 只看该作者
抱歉。。可能是我玩的太少了
很久很久以前,枪机推杆真的是直接倒退的。。。车轮直接抱死后,再倒转的。。。现在为啥后退的时候前进,还是老样子呢?
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:39 | 只看该作者
那为啥倒退的时候前进,就没刹车,直接前进呢?这是功能有啥作用?保护??好久不玩了,真不懂了,谢谢你啊
 楼主| 发表于 2014-12-16 21:41 | 只看该作者
抱歉。。可能是我玩的太少了
那个时候电调还很贵很贵,不过也这样的。。。没啥保护,直接就是倒退。还有一种就是舵机控制的电阻式,控制车速。。玩好后,那个电阻热的不得了。
发表于 2014-12-21 23:02 | 只看该作者
电调的刹车功能不能关闭吗?
 楼主| 发表于 2014-12-22 01:16 | 只看该作者
W77W 发表于 2014-12-21 23:02
电调的刹车功能不能关闭吗?
玩具货。没得选。。。
