查看: 706|回复: 9
悟空出现问题
发表于 2014-12-16 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前都正常 也没升级过 突然监视器里面就 扳动gps 和姿态档位  屏幕里面都显示att    怎么回事???但是我打杆到gps模式  飞机也定位   这样心里害怕啊
发表于 2014-12-16 23:32 | 只看该作者
闹鬼啦。。。。找大疆看看吧
发表于 2014-12-16 23:33 | 只看该作者
闹鬼了。。
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:29 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-17 10:13
楼主,除了您所说的信息,你还记得飞机的闪灯情况吗,以及APP上卫星数目,以及其它记录飞机 ...
闪灯正常 打到gps档位 紫 红红红   还一个问题,我关掉了电压报警  飞到空中有时候会自己闪红  这是为什么
 楼主| 发表于 2014-12-17 14:28 | 只看该作者
DJI技术支持1 发表于 2014-12-17 12:03
楼主,那如果是这样的话,你换一个卫星收讯好的地方,等搜满星了再飞。然后掰杆切换下控制模式 ...
换了很多地方  gps模式监视器都是显示att
 楼主| 发表于 2014-12-17 15:37 | 只看该作者
鹰眼显示器 和显示器没关系,我有2个显示器 都这样显示
发表于 2014-12-17 18:00 | 只看该作者
进入调参确认GPS  ATT有无异常!
发表于 2014-12-17 18:59 | 只看该作者
这只悟空学乖了,只敢飞姿态了
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:51 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-12-17 18:00
进入调参确认GPS  ATT有无异常!
调参里是正常的   奇怪  3天后 自己恢复正常了················晕
发表于 2014-12-19 22:50 | 只看该作者
我猜是你的GPS模块出问题了
