查看: 995|回复: 4
请教fo1000机架上反角问题
发表于 2014-12-17 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教fo1000机架上反角有多大,superX飞控客服告诉我不支持有上反角机架,可是看来看去也就fo1000合适的,所以问问有没有人用过
发表于 2014-12-17 21:21 | 只看该作者
FO1000有上翻角,但很小,上翻角和飞控无关,所有飞控都可以支持
 楼主| 发表于 2014-12-17 21:23 | 只看该作者
极飞客服告诉我不建议。。。弄的我倍儿纠结
 楼主| 发表于 2014-12-18 20:05 | 只看该作者
icoolong 发表于 2014-12-18 09:40
不用纠结了,可以很负责任的告诉你-----没有问题
这个是FQ700,结构和FO1000完全一样,包括上反角,已经飞 ...
谢谢!!
