查看: 4307|回复: 32
新手上路FT009上3650跳得利害,有点像海团跳跃飞起来
发表于 2014-12-18 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FT009上3650跳得利害,有点像海团跳跃飞起来,然后掉下来
发表于 2014-12-18 10:51 | 只看该作者
这么小的船上这么大的电机?不是一般的牛
发表于 2014-12-18 11:18 | 只看该作者
压浪板这样太软了吧
发表于 2014-12-18 11:29 | 只看该作者
。。。我的65O艇也才2858.。。
我给儿子改的FT009,用1830都有40左右了。。。
发表于 2014-12-18 11:57 | 只看该作者
这样整体重量太大了吧。这小船就是要轻才快,不要以为电机越大就越快,这是误区。一般用于比赛时都是斤斤计较的,普通的虽然没这样要求可也不可太重,这个小艇最大用2030或2040的电机足够了。
发表于 2014-12-18 11:59 | 只看该作者
这船我沉了一条,损失我800多大洋的电子设备。
发表于 2014-12-18 12:18 | 只看该作者
跳跳下才好玩!
发表于 2014-12-18 15:08 | 只看该作者
电机太大了,不跳才怪……我上了2848,70A调,全力时也要原地跳的……。
发表于 2014-12-18 19:37 | 只看该作者
LZ的船要涂这么多胶水?难看一点吧
发表于 2014-12-19 20:22 | 只看该作者
本人新手一枚,请问图中箭头所示的零件叫什么,X宝有人在卖吗?我想买一些。
发表于 2014-12-19 20:23 | 只看该作者
发表于 2014-12-19 20:29 | 只看该作者
风琴管
发表于 2014-12-23 22:04 | 只看该作者
船尾白色密封和粘接用的什么?环氧树脂?
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:32 | 只看该作者
liangponglang 发表于 2014-12-18 10:51
这么小的船上这么大的电机?不是一般的牛
新手上路,学习中
plaaf杰 发表于 2014-12-18 11:18
压浪板这样太软了吧
看着软,其实一点不软
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:34 | 只看该作者
kostar 发表于 2014-12-18 11:29
。。。我的65O艇也才2858.。。
扭力是很大,用手顶住船头,可以自动翻身,不停的360度
jinbo1970 发表于 2014-12-18 11:57
这样整体重量太大了吧。这小船就是要轻才快,不要以为电机越大就越快,这是误区。一般用于比赛时都是斤斤计 ...
受教了
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:35 | 只看该作者
哈哈,会潜水才好玩
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:36 | 只看该作者
是像三极跳高一样呀,飞起来,头插水呀,恐惧中
 楼主| 发表于 2014-12-25 22:37 | 只看该作者
你用回2S?我用3S
