查看: 5372|回复: 54
[滑翔机] 菜鸟入魔之一个月感受以及ASW15装机
发表于 2014-12-18 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          大概是在86年左右,孩童时代,自己组装过木质飞机,用的很厚的木头,记得买的小电机是10元一个,接的1号干电池,结果可想而知,滑跑都很困难,这应该算是我的第一次入魔吧;
          2014年双十一前一周,亲戚到家里来玩,带了一个遥控直机,玩具级别的,没事玩玩,操控不易,小摔了几下,还好飞的不高,飞机无大碍;
          晚上没事上x宝搜了一下航模,又重新对航模产生了兴趣,上论坛,搜x宝,加Q群,看到DJI精灵双十一有活动,对精灵的各项性能做了了解,完全颠覆了以往对航模的认识,飞控、陀螺仪、气压计、GPS、地面站、指南针,失控返航、云台航拍FPV等,由于前几年一直在玩摄影,就
在双十一败了一个VISION,飞起来很稳,各项功能测试,新鲜了一段时间,发现这东西自动化程度太高,飞上去就基本没啥事做了,又缺乏艺术细胞,估计也拍不出啥大片来,新鲜劲一过,就没咋飞了,其间又败了一个DJI F550套装,自己组装,安装调试,很顺利,调试好了也就没兴趣了。
         这人很奇怪,太顺利的事很快就失去了兴趣,一个是自动化程度太高,还有多轴飞行器和传统的飞行理念有些不一致;
         在滑翔机论坛潜了一段时间,喜欢滑翔机优雅的飞行姿态,还可以利用气流无动力滑翔,方向舵、副翼、襟翼、升降舵,这才是我想要的飞行器!
        刚开始想入ASW28,还曾在论坛发帖求助,后来加入了老温的滑翔机Q群(航模滑翔机爱好者 173062375),大家都推荐ASW15,更适合新手,ASW28以后再做考虑。
        ASW15到货,开始组装,期间群里的老温,有风的日子,水中月,阿丁、老吴、从容、瘦森林、fast、海里的鱼、深蓝、冲浪者、自由飞等众多摩友给与了大力帮助,在此表示感谢,有了你们的帮助,少走了很多弯路。
     好了,不多说,先发几张装机图附简单说明,希望此贴也能给后来的新手提供一个参考,如有错误还望大家不惜赐教。
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:19 | 只看该作者
图中大翼上面的白色加强条应该装在下面,上面的应该是根黑色的;
我就没搞明白,厂家单独搞个白色的是啥意思,我被误导了,看到三根黑色自然就装下面,白色就装上面了。
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:24 | 只看该作者
升降舵拉杆刚开始安装的时候角度没有调好,只能把机身的孔扩大,结果越搞越大,败笔啊;
群里摩友说了,铁丝的角度太大,会影响舵面的操作,反应迟缓,回去后准备重新调整。
另外机身上的碳管咋个安装都会感觉长了一节,不知道其他摩友是不是也是这样。
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:29 | 只看该作者
大翼下面的三根加强条,应该有一根安装在上面的,已经粘上去了,算了,不折腾了;
胶水用的泡沫胶,听摩友介绍,热熔胶较重,不宜大量使用。
副翼舵机一定是一个正面,一个反面安装,不然会导致副翼同时向下或向上;
舵机在安装前应先回中;
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:33 | 只看该作者
副翼舵机的安装
安装时厂家配的拉杆短了一截,自己做的拉杆,比原拉杆长了大概1cm;
使用泡沫胶时一定要先对好安装位置,粘上去再拔下来很麻烦。。。。。。。。。。。
加强条上的胶很丑陋,请无视
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:35 | 只看该作者
副翼舵机延长线
应该在大翼上挖个坑,让这个接头和大翼齐平就好看了。
买的50cm的延长线,短了一点,60cm的应该更方便调整。
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:38 | 只看该作者
水平尾翼和方向舵
铁丝稍微长了一点,转动方向舵会碰到升降舵铁丝,需要剪掉一节;
由于水平尾翼只有一颗塑料螺丝固定,可能导致水平尾翼与机身不垂直,安装好后,可以从尾翼到大翼量一下两边的距离,应该基本一致
 楼主| 发表于 2014-12-18 11:44 | 只看该作者
副翼的舵机、舵角、摇臂、拉杆
安装完后,操作遥控器左右副翼各打满,测量副翼行程,左右两边应该基本一致
我用的天九控,副翼两个舵机分别接1,6通道,在控上设置为滑翔机,打开襟翼副翼混控,设置蝶形刹车,如果副翼方向反了,可在控上调整正负值,使副翼同时上翘,升降舵使用默认值,-10%,在模拟器上测试,有明显降低高度效果。
发表于 2014-12-18 12:33 | 只看该作者
舵角装反了
发表于 2014-12-18 14:44 | 只看该作者
对,舵角反了,舵角装正,原配拉杆正好
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:49 | 只看该作者
谢谢,我回去看看
 楼主| 发表于 2014-12-18 14:50 | 只看该作者
mybmw 发表于 2014-12-18 14:44
对,舵角反了,舵角装正,原配拉杆正好
发表于 2014-12-18 17:30 | 只看该作者
这个飞机吃上气流特别爽  尤其是冬天飞上坡
发表于 2014-12-18 17:43 | 只看该作者
ASW15不是“T”型尾翼吗?
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:42 | 只看该作者
周末去找个小山坡试试,希望能吃上气流
 楼主| 发表于 2014-12-19 08:47 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2014-12-18 17:43
ASW15不是“T”型尾翼吗?
你说的是ASW28
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:44 | 只看该作者
关于舵角安装方向的问题:
回去翻了说明书,舵角是照着说明书的方向安装的。
但是大家都说舵角的前后方向反了;
咨询卖家,卖家咨询了厂家工程师;
结果很坑爹,说明书上装反了;而且装反了对副翼有影响;
这厂家不光坑德国人,还坑我们自己人。
以后要装机的朋友记得要安装说明书反着装。
 楼主| 发表于 2014-12-19 09:45 | 只看该作者
这一页很重要,检查舵量是否合格。
发表于 2014-12-19 10:01 | 只看该作者
清道夫 发表于 2014-12-19 09:44
关于舵角安装方向的问题:
确实是反着的   舵角和钢丝连接点要和合页的转轴垂直且在一条线上
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:48 | 只看该作者
吐槽一下入魔感受:
     从一个小白开始玩航模,玩精灵,然后自己组装调试F550都很顺利,DJI的产品做工精致,可靠性高,网站资料非常齐全,详细的我都没有全部看完;再加上用户量大,网上资料或q群也多,交流也很畅通;
   后来为了F550,败了一个天地飞9的控,就开始感受不一样了。
  天地飞控是好控,也算国产精品,就是这说明书是写给熟手看的,我们新手拿到除了基本设置可以搞定,其他说明犹如看天书,而且在网上也很难查到相关资料;只好去找其他厂家的说明书,东拼西凑搞的不明不白,到现在也没完全理解里面各项参数的含义;
ASW15也有同样的感受,查询资料难,论坛和网上都是只言片语,对于老手来说都不值一提,但是对于我们新手很多问题搞不明白;
一个航模,少则几百元,多则几千上万,还要飞上天,一次炸鸡有可能对用户造成很大的损失,更严重的是可能对自己或者他人造成人身伤害,如果是由于厂家从正规渠道提供的资料不全或者错误造成的,厂家是否会出来担当?
记得各大航模论坛都有提示,不能把航模当玩具,是不是厂家首先应该不要把自己的产品当玩具呢?
DJI也是国内厂家,能在全球小型多轴飞行器市场绝对优势,能拥有广大的用户群,除了本身的产品品质外,我想为用户提供详尽的各种文字、视频资料也是市场策略之一吧;
玩航模只能算一个小众群体,本来身边能交流的朋友就少,厂家再不给力,无形中为我们新手进入这个领域设置了一个门槛,以后的市场是否会进一步萎缩呢
