查看: 2663|回复: 22
求肥鲨眼镜图传电源接入
发表于 2014-12-18 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是不是这样的????降压器(或者说是稳压器)那里有2S 3S插座 是不是直接连接到动力锂电的那个平衡端子????
如果不是的话 怎么连接?从T插那里接个平衡端子出来接到2S或者3S插座?
发表于 2014-12-18 18:42 | 只看该作者
肥鲨不是降压器,把平衡端插到3s插座,2s电就插2s的,3s就插3s的插座。
发表于 2014-12-18 18:53 | 只看该作者
这样理解不对的。
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:48 | 只看该作者
我的意思是 一个250上面只有一个电池嘛 就是 动力电是T插 图传电是同一块电池的平衡端?
发表于 2014-12-18 20:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:21 | 只看该作者
如果上面正确的话 那这样行不行的呢???就是在电调那堆线那里加进去一调3S电4P的平衡端子 插到标示的降压器那边
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:22 | 只看该作者
哈哈哈 我就是想问你这个问题~
 楼主| 发表于 2014-12-18 21:23 | 只看该作者
这是我自己想的~也不知道对不对~自己一个人单飞 挺痛苦的~
发表于 2014-12-18 22:12 | 只看该作者
geziming0210 发表于 2014-12-18 21:21
如果上面正确的话 那这样行不行的呢???就是在电调那堆线那里加进去一调3S电4P的平衡端子 插到标示的降压 ...
也可以直接动力电上接图传,如果有图传有干扰就把肥鲨的滤波器给接上去,滤波器只需要四根线两根进两根出,一边接3s的插座另一边接tx插座tx接图传
记住+ -不要接错。
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:35 | 只看该作者
wcj3445 发表于 2014-12-18 22:12
也可以直接动力电上接图传,如果有图传有干扰就把肥鲨的滤波器给接上去,滤波器只需要四根线两根进两根出 ...
呃....不是很懂....上面那两个方法都是没问题的吧?
发表于 2014-12-18 23:06 | 只看该作者
我也一直单飞中,一个人是寂寞,但通过研究解决一个又一个问题也非常快乐!
发表于 2014-12-18 23:15 | 只看该作者
看图
发表于 2014-12-18 23:16 | 只看该作者
肥鲨的图传发射供电12V,可直接接3S供电,不是用平衡头取电,可以用一拖二再引出一路,如果怕动力电不稳或有干扰可再串接一路12V稳压滤波块,我的小QAV250直接供电也没事,另一端接摄像头,线序要接对,一般黄线为视频信号线,白、绿为左右声道信号线,红色为5V摄像头(SONY 700线等供电为12V得格外供电且地线接供电负极)供电线,黑线为地线,不要接错了。如有飞控,接线方式还得依实际情况而改变。
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:24 | 只看该作者
吖~明白了~就是没有分电板的话 就直接接在一堆了~谢谢你~
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:25 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-12-18 23:16
肥鲨的图传发射供电12V,可直接接3S供电,不是用平衡头取电,可以用一拖二再引出一路,如果怕动力电不稳 ...
好!明天装机的时候 先假装下 让你过目下~
发表于 2014-12-18 23:27 | 只看该作者
恩,接这个千万不能急,确认无误了才能上电,要不后悔莫及。
发表于 2014-12-18 23:28 | 只看该作者
ok
发表于 2014-12-19 00:18 | 只看该作者
对就是直接插平衡头……我就是这样做的。
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:52 | 只看该作者
风起云涌 发表于 2014-12-19 00:18
对就是直接插平衡头……我就是这样做的。
我是不太想直接插平衡头~想留给BB响~
就是不知道第二种接一条线出来的方案行不行....而且4P端子有4条线~也不知道怎么接~
发表于 2014-12-19 12:41 | 只看该作者
geziming0210发表于2014-12-19 10:52:52
我是不太想直接插平衡头~想留给BB响~
遥控器上设置时间报警吧!
