查看: 52|回复: 0
闲来无事发几张图顺便问问大伙有没有续航持久不射的配置
发表于 2014-12-18 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                        老喜欢往外面跑 然后还喜欢拍点视频和照片什么的 带个鸡鸡实在麻烦后来就捣鼓了小家伙专门为MINIX配的 结果中心板还是有一点小 太贪心了  还好同时切了2台 一台大一点点的 用哪吒测试 赞一下E600的动力 的确还不错 用好盈40A 定制的6S 5000毫安 自己捣鼓的架子起飞重量带狗H3-3D貌似有个4斤多  PS 还怕强度不够 结果出来后太重了!15度左右貌似能飞个25分钟 离30分钟还有一段路 不喜欢太大的电机哈。
                        小机器拿过去装过MINIX 各种暴力测试挺有意思的  XA那群飞手都是坑货 要求手抛 第一抛成功了···一大老爷们才把飞机丢了5 6M高 险些来不及 拉起来 第二抛来个恨得 丢了10来米 姿态模式下 结果来了个回力标!追着屁股跑把手抛的哥们吓尿—— 炸鸡 还好没把围观的飞手炸死 机器小伤 强度扛扛的说
MINIX很多模友说还有很多不完善 我就是作死的测试了30M高度0油门2秒  自由落体 然后油门60 机子立马响应 稳住   后来测试了另一个 一样30M高度左右然后 机身倾斜0油门降落2秒(第一次是机身平稳垂直下降 这次是机身失去平衡下降)油门大概在75左右 机子立马修复自稳 期间动作和声音很有意思
值得注意的一点就是MINIX在高空0油门超过3秒后 需要重新解锁 之前测试用的2秒时间就是防止怕解锁和推油门的时间不够  还有一个就是0油门重新解锁返航点会丢失  也就是说之前的返航点会清除 不过对于一般模友来说谁都不会作死像咱这样无聊玩这个·
曝光一下最后几张图就是MINIX地面站 目前支持安卓系统的哈 应该会有IOS版本期待!!!XA你们的动作就不能快点么?咱们模友等的没耐性咯!
顺便问下4系列的电机 大伙飞过最长的时间是多久?或者其他的配置也好  想做个长航时一点的然后电机在5系列以下  有长时间不射的牛人希望给个具体参数哈 为挺进60分钟努力!谢谢各位捧场 可以的话顺便回个帖也不错!
