查看: 2241|回复: 9
求h3-3d与山狗的连接方式
发表于 2014-12-19 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手H3-3D后,考虑先上山狗做一下测试,目前TB上能找到SJ4000/SJ5000/SJ6000,但发现一个问题,SJ系统的MINI USB接口比GORRO3要高,云台的MINI USB接口无法对齐,同时,在云台包装里还发现一个贴版排线,我在想这个东西是不是用来解决这个问题的。。。
之前也发现论坛里有朋友在H3-3D上成功使用山狗的,特请有这方面的朋友回复一下,如果有图片之类的指导就更好了,在此不胜感激!
 楼主| 发表于 2014-12-19 18:46 | 只看该作者
顶一下先,望有模友给指点一下
发表于 2014-12-20 22:21 | 只看该作者
留名,同问
发表于 2014-12-22 10:55 | 只看该作者
同求,顶起。
发表于 2014-12-23 22:35 | 只看该作者
没有图传的路过… 不用插线
发表于 2014-12-24 10:30 | 只看该作者
我的山狗是还是原来的 山狗图穿线,直接接到图传上的,没有用3D云台上的排线,淘宝找遍了也没找到适合3D的山狗USB。所以,拆开机器,图传电源线焊好,合上机器,挂上云台,再装上山狗,再接上AV线,OK了。
发表于 2014-12-24 13:00 | 只看该作者
mk250021 发表于 2014-12-24 10:30
我的山狗是还是原来的 山狗图穿线,直接接到图传上的,没有用3D云台上的排线,淘宝找遍了也没找到适合3D的 ...
焊在什么地方?
发表于 2014-12-24 15:03 | 只看该作者
焊在主电源线上了。
发表于 2014-12-24 18:12 | 只看该作者
mk250021 发表于 2014-12-24 15:03
焊在主电源线上了。
哦,看错了 ,以为是山狗 的电源线焊到精灵上了,你的山狗是用的电池?
发表于 2014-12-24 23:00 | 只看该作者
对啊。我纯玩。用电池就OK了。
