查看: 726|回复: 9
求教BB电显问题!
发表于 2014-12-22 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置的是3.7报警,可是我的电池到3.9BB就报警。我再次检查过。确定设置的是3.7.
请问哪位模友遇到过啊。
发表于 2014-12-22 12:29 | 只看该作者
如果其中一个芯片有问题,会发生。只是下来时又回复检查不出来。
有的BB叫有最低记录,可以查看。
常常有的,旧的电池组。
发表于 2014-12-22 12:44 | 只看该作者
发表于 2014-12-22 12:45 | 只看该作者
有的BB叫有最低记录,可以查看。
常常有 ...
学习
 楼主| 发表于 2014-12-22 13:50 | 只看该作者
我拿别人的BB试一下 排除法
发表于 2014-12-22 23:09 | 只看该作者
我也遇到这问题了。新电池第一次飞
发表于 2014-12-22 23:34 | 只看该作者
多少芯的电池? 每个都是3.9吗? 带负载吗?
 楼主| 发表于 2014-12-25 15:46 | 只看该作者
silverzzx 发表于 2014-12-22 23:09
我也遇到这问题了。新电池第一次飞
电池和BB都是一直在用的 不是新的。但是也没问题电池。
发表于 2014-12-26 15:48 | 只看该作者
我也遇到这个问题。初步怀疑是载重问题。我设置3.6报警,低空飞看着BB响显示3.6就报警了。立刻降下来,BB响显示会慢慢升上去。一般在3.8左右。
 楼主| 发表于 2014-12-27 08:13 | 只看该作者
liup0978 发表于 2014-12-26 15:48
我也遇到这个问题。初步怀疑是载重问题。我设置3.6报警,低空飞看着BB响显示3.6就报警了。立刻降下来,BB响 ...
载重?意思是瞬间电流大了。让电池显示警报电压了?降落后电压又恢复了。
