查看: 658|回复: 5
请教 s4v2 舵机云台
发表于 2014-12-22 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
s4v2 舵机云台第7通道设置旋钮了 控制不了俯仰。
说明书里所谓的 (用户设置页面 进入设置)这个设置是在哪个软件里的?
接收机的第7通道要插吗 或者接哪呢?
发表于 2014-12-22 19:58 | 只看该作者
接收机直接接云台控制板
 楼主| 发表于 2014-12-22 20:27 | 只看该作者
解锁更多姿势 发表于 2014-12-22 19:58
接收机直接接云台控制板
谢谢关注!但请看清是 舵机接S4 v2 !!
发表于 2014-12-26 20:53 | 只看该作者
我的接收机没有多余通道,只能插飞控上,飞控的y1和y2都是插舵机的,y2能动,y1动不了,然后是电脑进入设置好参数也保存不了,y1设置不设置都不动,请问如何解决?
发表于 2014-12-26 21:59 | 只看该作者
普通连接方式没法插ch7啊,用ppm连ail就能控ch7了
 楼主| 发表于 2014-12-27 07:47 | 只看该作者
抛弃舵机云台 都不如硬挂~
