查看: 16172|回复: 64
用事实来证明X8的力效
发表于 2014-12-22 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用事实来证明X8的力效
        本想做个米8,考虑到机架太大,就改成做X8,对于4臂8KG(起飞重量)以下的多旋翼,个人认为最适合的轴距在700-760mm,大小适宜,桨最大可以用到20寸,也不至于太占地方,一般的车辆能放的下。
        今天X8配用的桨到了,很喜欢DJ的桨形(单只桨重量21~22g),做好平衡后,立马装了上去,在室内先进校正,调试,同时挂上自制的电流计检测悬停电流,这样就很容易检测出我这架X8的力效了,根据悬停电流也可大致计算出X8的滞空时间。
顶面直视图
配用的DJ1555碳桨,最大可装18寸桨
脚架高度310mm
轴距730mm
空机重量2660g(无图传云台、相机、OSD)
挂上6S10000ma电池重量3810g
加上电流计重量3990g
加电电流计不显示空载电流
电压22.7V,怠速电流2A
离地悬空的悬停电流21.8A,虽然只悬停检测了一下,但已经领略到了X8的稳,这么小的空间我还脱了一下手
(低转速下拍摄的桨貌似静止状态)
       X8无负载的悬停重量:   3990g(含电流计180g,单电机作功拉力=498.75g)
                         悬停电流:  21.8A(单电机电流=2.725A)
                        动力电源 :  25C  6S10000ma
                           力   效=3990/22x21.8x0.9(功率因素取0.9)=9.24
                 估算滞空时间:10x60/21.8=27.5分钟         按放电量8000ma计算滞空时间也在22分钟左右
         力效达到9.24还是比较高的,对比我原来的680六轴(采用的是同样的电机,1340碳桨)3200g的起飞重量,悬停电流17A,力效9.50,差不多。
         当然,这只是第一次测试,而且是在完全无负载的情况下的测试,电机在500g左右拉力的工况下,力效明显较高。但也说明X8与平铺电机的多旋翼力效没有很明显的改变。
        等有时间进行室外测试及加模拟负载(1500g,2000g,3000g)测试,并将测试结果与大家共享......
    12月23日室内测试:
        室内挂载1145g假负载+电流计,起飞重量5170g,脱手悬停电流29A,单个电机电流3.625A,拉力646g。
        力效=5170/22x29x0.9=9,按8000ma放电,估算悬停时间约16分钟
       本机配置请穿越:http://bbs.5imx.com/BBS/forum.php?mod=viewthread&tid=1020848&extra=
X8-730 首飞视频
楼顶起飞
上张FPV G3摄像机视频截图
2015年3月31日更新~
        部分人对我的飞行时间不满意或有疑问,这很正常,因为环境温度对电池放电性能影响甚大(可见我的关于:低温环境对航模动力锂电池放电性能的影响),今天轻装上阵,X8带狗台和狗3,6S25C10000电池,起飞重量4500g(X8换成了飞越电动脚架),报警电压设置3.6V,竟然飞行(非悬停)了25分钟,最远距离和高度在500米左右,还没报警,降落后单片电芯电压3.75v左右~
发表于 2014-12-22 21:47 | 只看该作者
发表于 2014-12-22 22:14 | 只看该作者
估计太乐观了 能飞20分钟就很好了
发表于 2014-12-22 22:46 | 只看该作者
关键看电池能不能放出这么多的电
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:52 | 只看该作者
redor 发表于 2014-12-22 22:14
估计太乐观了 能飞20分钟就很好了
这是理论上的计算,因受电池、机体平衡性能,调校及环境等诸多因数影响,和实际有一定误差,但不会太大,所以我总喜欢测试悬停电流,电流才是反映飞行器续航能力最直接的数据。加大载重量后,电流会大幅度上升,时间就会缩短,力效也会随之下降~
 楼主| 发表于 2014-12-22 22:56 | 只看该作者
模鬼菜鸟 发表于 2014-12-22 22:46
关键看电池能不能放出这么多的电
这就和电池性能有关,10000的电放出8000ma应该是正常的,飞完的电池充满就能很容易获得充进电量数据,也就是实际消耗电量数据。
发表于 2014-12-22 22:57 | 只看该作者
发表于 2014-12-22 23:13 | 只看该作者
期待,不过最靠谱的数据还是===续航
发表于 2014-12-22 23:18 | 只看该作者
我X8 、4.85kg 、4008 350kv电机 、1655蜻蜓桨 、6s 10000mah电池;
设的22.2报警;
平均下来飞12分左右,耗电6600mah。
若改用DJI 1555桨,续航时间上会有所改进吗?
发表于 2014-12-22 23:45 | 只看该作者
不知道2212级电机X8如何,最近这个450 X8装的比较多,也想入个
 楼主| 发表于 2014-12-22 23:55 | 只看该作者
设的22.2报警;
平均下来飞12分左右 ...
电机配桨要结合电机的性能来配,一般厂家都有测试参考数据(当然也有些虚标因数),每种电机都有个最佳功率范围,一般的原则是总重量分配到单个电的拉力尽可能接近最佳力效范围,这样力效高也更省电,冗余的动力更有利于飞行器的安全,桨与电机的搭配也是同样的道理。
 楼主| 发表于 2014-12-22 23:57 | 只看该作者
2212属玩具级别的,拉力小,力效也低,一般玩玩是可以的~
发表于 2014-12-23 00:02 | 只看该作者
550轴距X8 上3508 1238桨怎么样,只带狗,不想太大的
发表于 2014-12-23 00:03 | 只看该作者
很看好X8
 楼主| 发表于 2014-12-23 00:12 | 只看该作者
挂狗上3508当然可以的,看了朗宇3508-380KV的数据,550的机架貌似用APC13X40桨比较好
发表于 2014-12-23 00:17 | 只看该作者
谢谢啊,我查查看
发表于 2014-12-23 05:19 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-12-22 22:52
这是理论上的计算,因受电池、机体平衡性能,调校及环境等诸多因数影响,和实际有一定误差,但不会太大, ...
悬停电流跟飞行电流本身差别不会太大的,主要是重量和桨效率 我最近测试是DJI和TM效率差不太多,但是都不怎么抗风,风力3-4级以上最好用蜻蜓桨,效率也不会明显下降,供参考。
发表于 2014-12-23 07:55 | 只看该作者
满载 带狗可以飞久一点 挂微单就15分钟以内 但可以再加大电池 不超7kg就行了
发表于 2014-12-23 11:17 | 只看该作者
离地过近会有地面效应,飞高后电流应该会增加
 楼主| 发表于 2014-12-23 11:18 | 只看该作者
是的,会有一定的影响~
