查看: 15732|回复: 102
音频线玩模拟(包括G2、AeroFly)终极方案,PPjoy音频插件(已发布正式版)!
发表于 2006-2-9 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要特性如下:
    解决了以往在用PPJOY音频线玩G2,坐标始终无法校准问题。
    稳定,使用一般的音频线就可以获得极高的稳定性。
    自动识别正反脉冲,特别处理了话筒输入,针对某些笔记本用户特别方便。
后续版本根据使用情况,添加功能,让大多数低端遥控设备(比如:4VF)也可以享受高端的性能,(eg:油门曲线,记忆、等等)包括加入一些特色功能……
使用:
先正常安装PPJOY,然后添加操纵杆,设置问8个轴,按钮0。其余所有默认,全部下一步,直到完成。然后直接启动 本插件。注意:在玩G2时不需要像以往一样打开PPJOY软件。只需要启动本插件。直接就可以玩G2。目前测试版为3通道。无副翼,默认校准后可以直接玩
注:本软件在5IMX QQ群 模友交易区的共享区下载
或者这里下载: http://www.rc-soft.cn/chs/temp/joy-g3.rar
[ 本帖最后由 一路向南 于 2006-2-23 09:23 编辑 ]
发表于 2006-2-9 10:24 | 只看该作者
免费版,我喜欢,顶了~~~
马上试用,,
发表于 2006-2-9 13:40 | 只看该作者
弄一個連結給我們下載吧~
 楼主| 发表于 2006-2-9 14:02 | 只看该作者
发表于 2006-2-9 14:08 | 只看该作者
这么好的东西,一定要顶!
发表于 2006-2-9 14:11 | 只看该作者
出错代码2是什么意思?
发表于 2006-2-9 14:24 | 只看该作者
同上
发表于 2006-2-9 14:25 | 只看该作者
QQ群15888111共享文件里可以下载此软件。我试了效果,见后。
[ 本帖最后由 8_3 于 2006-2-10 19:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-2-9 14:34 | 只看该作者
出错代码2 ?
出错代码2 可能是因为你没安装 PPJOY。 本插件依赖PPJOY的驱动。
请先安装PPJOY软件。正确配置好操纵杆后(8轴 0 开关 0 POV Hats),再使用插件,使用插件的时候不要运行PPJOY软件。
发表于 2006-2-9 14:42 | 只看该作者
原帖由 8_3 于 2006-2-9 14:25 发表
QQ群18186125共享文件里可以下载。我试了效果。激动啊~~!
音频输入音量(必须选到电脑声音设备的录音调节菜单,并选中线路深入或话筒输入。有的人接上遥控后,摇动受柄没有任何反应,估计是在电脑声音设备的回放调节菜单里选择,这是不对的。另外音量过低会有轻微抖动。音量调节稍微增加以后,非常稳定!)
升降低位(水平翼)
升降高位(水平翼)
副翼低位(垂直翼)
副翼高位(垂直翼)
油门低位
油门高位
试用效果非常好。在次也感谢一女象男同志!表扬!顺便问一下,摇杆高低位并不是满舵,是为了适合不同设备的兼容吗?
发表于 2006-2-9 14:46 | 只看该作者
还有,左边的颜色指示和右边的箭头指示是反向的,虽然设置了反向的选择,我却点选不了。
 楼主| 发表于 2006-2-9 14:48 | 只看该作者
测试版本!!
测试版本没有加入舵角方向,可以在G2里面直接设置就好了。抱歉啊,哈哈
 楼主| 发表于 2006-2-9 14:54 | 只看该作者
关于音频干扰的问题
只需要用一般的线就可以获得非常好的效果,软件另外还搭配音频线邮购,如果大家需要的话。音频线质量非常好,有屏蔽……
这里澄清一个问题。有的网友认为音频会不如并口稳定。这和声卡或者线有关系。一般内置声卡就足够了,一般的干扰根本不会对信号有任何影响,音频是8位的采集精度来表现 2位的正负脉冲。所以在精度上绝对有保证,只和软件算法有关系,还有本身有的遥控设备的脉冲信号不是很精确……计算机的采样和计时精度是遥控器无法相比的
 楼主| 发表于 2006-2-9 15:00 | 只看该作者
关于摇杆高低位并不是满舵的问题
由于声卡理论采集和实际信号之间的时间误差造成,每秒采集接近1万次。
本可以通过计算公式让摇杆满舵但是没这样做,这样会导致换算过程丢失精度。所以只需要在G2里面校准就可以了。(理论上G2校准也会有误差)所以为了精度高,少做中间换算环节。完全不影响控制。
发表于 2006-2-9 15:06 | 只看该作者
上QQ,你娃娃开机不上QQ,害我一个人自言自语说了半天,,,BS,,,
音频线适时推出,,,搭个楼猪的车,挖哈哈,,,:em15:
 楼主| 发表于 2006-2-9 15:22 | 只看该作者
晚上摆。
正式版本根据需求,可以添加高级遥控设备才有的混控、油门曲线、等等,让所有低端设备,都能飞爽G2。
发表于 2006-2-9 15:31 | 只看该作者
先出个超级版给我嘛,嘿嘿。
发表于 2006-2-9 16:19 | 只看该作者
就只有三通道....
看來正式版....要付$$~:em18:
[ 本帖最后由 peanuts 于 2006-2-9 16:23 编辑 ]
发表于 2006-2-9 17:04 | 只看该作者
东西不错,不过只有三通道怎么也不爽啊
 楼主| 发表于 2006-2-9 17:12 | 只看该作者
正式版本会有4通道以上
注册费不会超过 38元。我保证!
连目前市面上的连接线的价格都比这个高。而技术含量大家自己衡量吧……
也不需要自己拆设备,改电路了。自动识别正负脉冲。还有大量低端设备就可以实现混控以及其他高级设备的功能。注册用户全部免费升级
所有这些,,,却不到2根螺旋桨的价格
