查看: 1717|回复: 6
DJI新出的带教练口的5.8G遥控器可以连接lightbridge图传吗?
发表于 2014-12-23 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI新出的带教练口的5.8G遥控器可以连接lightbridge图传吗?就是新的pantom2 vison+带的遥控器,另外可以用这遥控器控制A2飞控吗?我的意思是否可以通过lb控制A2
发表于 2014-12-23 15:07 | 只看该作者
V+是5.8G的,lightbridge是2.4G的,因此不能连接,新款精灵2遥控器可以!A2飞控接收机好像也是2.4G的,但是能不能用这个遥控,就不清楚了!
发表于 2014-12-23 15:21 | 只看该作者
明确告诉你,可以的用教练口连接lb。 控不A2
发表于 2014-12-23 16:49 | 只看该作者
教练口可以连接LB
 楼主| 发表于 2014-12-24 09:49 | 只看该作者
我的意思是否可以通过lb控制A2
发表于 2014-12-24 10:26 | 只看该作者
czf1720 发表于 2014-12-24 09:49
我的意思是否可以通过lb控制A2
可以
发表于 2014-12-24 17:08 | 只看该作者
楼主,您好!关于您的问题,5.8GHz的遥控器可以通过教练口连接LB控制A2,但是有一个问题,拔出连接线时飞行器不能触发失控返航,必须关闭遥控器后才能触发~
